方正FZ770-KG奇怪故障
侯门电脑
2012-3-16 22:59
方正FZ770-KG奇怪故障
一台方正FZ770-KG,初始故障为不通电,听到有保护的嗒嗒声,查行管C5387坏了。用C5411代换之。补焊板上若干虚焊的地方。通电测试,图像变成了多个并有重叠,与
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=359747
这个贴子中的图像一样。
(1)查B+一路的元件正常
(2)查行场IC STV9118第1、2脚到MCU行场同步脚的元件正常
(3)换STV9118也一样
(4)换数据还是一样
(5)查S校正电路R108(查图纸为4.7欧),实测为3.7欧,找4.7欧代之也一样
(6)查4个S校正管也都正常
没有思路了,请各位指点一下。谢谢!
侯门电脑
2012-3-16 23:02
问题应该不在S校正这块,通过菜单调节,图像有变化。
重庆达芬科技
2012-3-20 22:17
没有学过CRT维修,再次表示佩服
炎飞
2012-3-25 10:10
遇到跟我一样的问题,把机壳拆掉然后电路板向下啦一下就不会出现这个现象,就是让电路板稍微远离显像管,不知道为什么
乌头鸟
2012-3-28 12:51
图像变成了多个且有重叠,说明行频(行相位)有异常,联想到之前烧行管,感觉高压包的可能性很大
