求助康佳LC40BT20图像偏红
联君科技
2012-3-16 22:38
求助康佳LC40BT20图像偏红
康佳LC40BT20图像偏红,菜单显示正常菜单,VGA,AV,TV等信号图像全是偏红,高人指点一下,谢谢!
cmyf520
2012-3-17 22:28
灯管老化会引起整屏显示偏红!菜单正常、图像偏红可能是视放信号控制IC问题!慢慢查吧!
通江信益
2012-4-3 22:01
把用户存储换掉 看看 24C64或24C32 我遇到过
鸡蛋壳
2012-4-11 22:58
重写数据。
焦作小崔
2012-4-12 08:49
检查一下灯管是否老化,灯管没有老化的话,就刷一下存储信息。
shenguoqiang
2012-4-13 06:01
还有一中可能逻辑板伽马电路问题
