ZXCVWtest
标题: 775主板北桥加焊最近没成功过 [打印本页]
作者: 新疆东方维修    时间: 2012-3-16 20:52
标题: 775主板北桥加焊最近没成功过
775主板一般都比较大  北桥都变形的厉害 最近加焊了几块 要哭了 带灯测试的 加焊前全亮 焊完后一半灯都不正常了。求高手讲解 完美方法。
作者: 新疆东方维修    时间: 2012-3-16 22:22
自己顶起先
作者: 大漠炊烟    时间: 2012-3-16 22:39
加焊北桥没那么复杂吧?首先要焊油均匀,上下温度必须有个固定值(自己的BGA自己试验),尤其是上温及时间的掌握,经验的积累很重要。
作者: liu4590805    时间: 2012-3-16 23:21
恩~~我也感觉就是BGA温度没有控制好~~在调试一下吧~~~
作者: 菜鸟起步    时间: 2012-3-16 23:27
设备不够精良
作者: 刘路阳    时间: 2012-3-16 23:35
好医生都是从医死人开始的,熟练啦,你就成高手啦
作者: 扶余理想电脑    时间: 2012-3-17 00:02
775的北桥一般不容易虚吧?多是775的座子容易虚
作者: biergaibang    时间: 2012-3-17 08:58
慢慢就没有问题了,已经有过几次失败的经历了
作者: kala0513    时间: 2012-3-17 15:31
看来设备是很重要的呀
作者: czcz    时间: 2012-3-17 15:44
板子变形了吧。
作者: scofield491    时间: 2012-3-17 18:20
不会吧,inter的桥很好做的,我没有坏过一个啊。。。
作者: xujunlinshi110    时间: 2012-3-17 18:24
我反正一板不加焊北桥,一般北桥也不会虚焊的
作者: bufengzi    时间: 2012-3-17 18:24
楼主想表达的是不是加焊cpu座子?我第一次加焊一个精英的915成功!
作者: 奥胜科技    时间: 2012-3-17 19:49
变形的板子,加焊座子是比较麻烦,很多是CPU座部分下沉得厉害,要先将板子校正,然后拆掉重新植球成功率高很多
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-3-17 20:55
INTER 775的北桥很不好焊  一点也不好动
作者: weiyusong    时间: 2012-3-17 20:56
还是买好点的BGA吧。现在垃圾的BGA根本没法用来修板。
作者: 切磋切磋    时间: 2012-3-17 21:33
最好在有台烘干箱旱桥前烘干一下板层中的水分  ,上BGA的时候最好两边能拉住板子 这样一般就很好了。自己的总结
作者: cmyf520    时间: 2012-3-17 22:12
一定要先烘干!不然一定变形的!好的也会加焊成坏的!
作者: 职业灬玩家    时间: 2012-3-18 17:02
板子要固定好 下面要轻轻挨着板子 不固定会变现很严重的
作者: 菜头    时间: 2012-3-18 20:52
775的北桥应该很少虚焊的 只能说你杀错忠良
作者: scofield491    时间: 2012-3-20 01:00
什么bga,,。,。
