标题: 一进PE和系统就卡在进度画面 一动不动 [打印本页]
作者: qianwan    时间: 2012-3-16 20:50
今天找了个老主板,准备装台机器自己用,按开机键显示器也亮,只是进PE 和进系统都卡在第一个画面上,进度条刚显示一动不动,没有一点进度。
后来逐渐排除,
内存换了一个还是这样,
硬盘换了一个还是这样。
Cpu换了一个还是这样,
连接线换了一个还是不行,
硬盘反复格式化还是不行。
但是可以进bios,可以在dos下格式化硬盘,可以在diskgenius下重新分区。
请大家帮忙看看是怎么回事。
作者: 新疆东方维修    时间: 2012-3-16 20:57
可以坑定是桥的问题  (前提是各供电都正常)你别忘了换个电源啊
作者: qianwan    时间: 2012-3-16 21:35
谢谢楼上,
电源是atx300w,这个一直没换,手头电源不多,
我去试试。
如果是桥怎么办,我没换过南桥。
作者: qianwan    时间: 2012-3-16 22:15
换了电源还是这样,那就是桥的问题了,刚才用电吹风猛吹一阵,如果有配件给换上试试。
作者: 走在街上    时间: 2012-3-17 01:15
我也遇到过,跟你类似的问题,就是把winpe ,在别的电脑上重新做了遍。
作者: 开垦电脑    时间: 2012-3-17 01:29
我看这个问题就是主板的问题
作者: billshi    时间: 2012-3-17 09:58
把硬盘拔掉进PE,看下是不是硬盘有问题
作者: yxpy1008    时间: 2012-3-17 10:35
直接GHOST  系统进硬盘   看看  或许PE不兼容呢
作者: 灰太狼也玩网游    时间: 2012-3-17 11:53
基本都换了,就差主板电源没换了。
作者: 维修门徒    时间: 2012-3-17 15:36
能不能进安全模式,在BIOS中关闭网卡,声卡看下。
作者: 183    时间: 2012-3-17 17:35
刷一下数据要的bios
作者: qianwan    时间: 2012-3-19 09:43
扔掉了,那天拆掉南桥后发现没法处理,找技嘉的主板bios 没找到dos启动的。
作者: 455819789    时间: 2012-3-19 09:51
如果是桥的问题,最好放弃了
作者: 比永远多一天    时间: 2012-3-19 10:09
听你这么说应该是南桥的问题,你换了试试、
作者: 退后    时间: 2012-3-19 10:46
试试刷bios 之后不行你在弄桥
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-7-23 14:23
我这也有一块和你差不多的现象,就 是进到pe的进度条就死了,进系统到进度条也死了。不上硬盘也是一样的,刷过bios,换了cpu,内存,加焊过显卡,网卡拆过,网桥拆过,sd卡槽也拆了,机器是dell 1310 班号是la-4231p,就连网口也拆了,这个网卡烧了,已换好的了,故障还是一样
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-7-23 14:24
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2014-7-23 14:23
我这也有一块和你差不多的现象,就 是进到pe的进度条就死了,进系统到进度条也死了。不上硬盘也是一样的, ...
还有忘记写了 南桥也在料版拆了一个直上去的
