标题: HP CQ40 [打印本页]
作者: 永坤    时间: 2012-3-16 19:38
标题: HP CQ40
    一台HP  CQ40 的笔记本以前在我们这里换过屏,客户过来说我们的屏有问题。我拿过来一看是花屏,而且外接也是一样的。于是就跟他说是显卡问题。报好价后,客户决定要修。于是就把他拆开开始加焊,加焊后可以显示。就让客户拿走了。第二天客户又过来了说,在家里用了花屏,现在开机都开不起了 。师傅说还是显卡有问题,于是我又从新植株。显卡焊好后开机有显示,可是装起来又不行了 。我换了个CPU又可以显示了,以为是CUP问题但是全部装起来又不行了。于是怀疑还是显卡问题,又加焊了一次 ,还是跟第一次一样的 。请问一下有2可能是芯片问题吗。
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2012-3-16 19:44
最好换显卡,这样焊来焊去的没什么多大作用!!
作者: q123654    时间: 2012-3-16 20:04
你看看主板变没变形。。。估计是变形了。。。。。。。
作者: 永坤    时间: 2012-3-16 20:18
没有变形呀
作者: 二木之飞    时间: 2012-3-16 20:19
CQ系列屏线容易出问题,注意点吧..
作者: lichangru    时间: 2012-3-16 21:01
是AMD芯片组成的吗?
作者: lichangru    时间: 2012-3-16 21:03
要是AMD芯片组的,见意你重做下北桥BGA,修过时而显,时而不显,是是北桥问题。
作者: 李浩川123    时间: 2012-3-16 21:03
  主板变形了吧
作者: 永坤    时间: 2012-3-18 17:32
换了个显卡之后   ,温度高了又花屏 。这是什么问题呀
作者: wangfei123    时间: 2012-3-20 09:59
什么显卡芯片啊,有升级的换升级的试下
作者: 龚永海    时间: 2012-3-23 16:57
新显卡是无铅的,没有加焊好呗
作者: 张天奇    时间: 2012-4-8 15:49
我也有个惠普 CQ40 IntelCPU Intel芯片组的 0.93加电不显 换过内存 CPU都不行
作者: 临沂精睿科技    时间: 2012-4-8 20:18
把显卡换了吧!感觉还是显卡问题
作者: weichuanzhao    时间: 2012-4-8 20:40
这款CPU是AMD的吧
作者: serveridea77    时间: 2012-4-8 20:49
显存北桥呢,刷个BIOS先
作者: zhangchangzhi    时间: 2012-4-8 21:04
我看还是主板变形了!拆下来看一板,
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2012-4-9 15:54
不错思路很清晰
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2012-4-9 17:09
换个显卡就好了
作者: 建瓯小谢    时间: 2012-4-9 17:21
换显卡可以
作者: 强人小王    时间: 2012-4-9 17:29
显卡做了这么多次,还是不行应该不是显卡问题了吧,看看其他的吧
作者: 阿桑    时间: 2012-4-9 17:34
AMD的U的话,不用多想换个U就好了。
