标题: 请教一下大家主板诊断卡不显示代码的原因 [打印本页]
作者: 秋天快来    时间: 2012-3-16 19:19
今天客户的一块昂达690G主板点不亮了,之前的症状为反复自动重启,关机再开就再也不亮了。
用4位的诊断卡检查主板,不显示代码,只显示4条横线。CPU替换过没有问题。送到同行那里检测说主板供电正常,但是北桥芯片坏了,不能修了。大家还有好办法吗?
作者: q123654    时间: 2012-3-16 20:05
这个就是根本不跑吗。cpu没工作。
作者: 秋秋    时间: 2012-3-16 20:12
诊断卡不是每个主板都能用的啊,难道不是吗,是要看什么板子
作者: 灰太狼也玩网游    时间: 2012-3-17 12:03
没办法的话,就忽悠他一下咯。这也是没办法的办法了。
作者: 奋斗小青年1    时间: 2012-3-20 08:39
桥坏了,就没有必要修了
作者: 261773916    时间: 2012-3-21 17:57
桥坏就没必要修了。
作者: pinke8    时间: 2012-3-21 20:17
北桥坏了,那楼主建议你换个新的主板好了,那么就要返厂修,有在保修期内就好办
作者: 孤独=真理    时间: 2012-4-9 12:52
cpu没工作查供电。。。。。。
作者: 孤独=真理    时间: 2012-4-11 08:45
查cpu供电、
作者: 13130045    时间: 2012-4-11 16:11
就没供上电
作者: cxkjjlb    时间: 2012-4-11 16:17
送到专业维修的地方修去
作者: 703119356    时间: 2012-4-14 20:33
个别主板CPU供电不足也是这情况
作者: xc176    时间: 2012-4-15 12:50
学习中 受教了 谢谢楼主
作者: sngmd    时间: 2013-8-27 11:28
我常遇到这样的问题,就是不知道检修思路
作者: 樱花灬    时间: 2013-8-27 12:00
换主板 北桥坏了 没价值了
