下载附件 保存到相册
2012-3-16 16:43 上传
2012-3-16 16:42 上传
yzh0930 发表于 2012-3-16 18:10 登录/注册后看高清大图 AC IN#正常开机为高电平!!
2012-3-17 02:18 上传
龙爱英 发表于 2012-3-16 17:01 登录/注册后看高清大图 让大家帮你看 你还弄个要下载分的 谁 会愿意
chenxianning 发表于 2012-3-16 18:09 登录/注册后看高清大图 测AV_IN# 没电压,------------这个信号为低电平正常的. 顺着找到这里了,问下 BQ24745_CHG_ON是由谁发出的 ...
豆腐刀 发表于 2012-3-17 02:22 登录/注册后看高清大图 从上面图可以看出EN1是受控于S5-ENABLE,但这个S5只能拉低开关信号,而EN的真正的电压上拉是它自已,所以 ...
xiaocao1021 发表于 2012-3-17 08:54 登录/注册后看高清大图 我发你邮箱了。
chenxianning 发表于 2012-3-19 18:07 登录/注册后看高清大图 不好意思,这几天都在忙,没登陆看贴,有时间会尽快分析的 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处 ...
风行风尚 发表于 2012-3-17 17:05 登录/注册后看高清大图 我的机器已经搞定,更换BIOS本体后OK,非常奇怪的事,原机的芯片在编程器上能读能写还没有任何的报错。
dahai 发表于 2012-3-17 01:30 登录/注册后看高清大图 如果正常开机AC IN#是高电平。。那就意味着ACOK是低电平了。。。好像不大可能啊。。。
xiaocao1021 发表于 2012-3-20 08:42 登录/注册后看高清大图 你说的很对,现在测竟然有5V没3V 3V电感对地正常,断开3V电感也不出,不过 S5_ENABLE 没电压,怎么出的5 ...
德克蓄电池 发表于 2012-3-21 08:57 登录/注册后看高清大图 AC IN#是高电平的话。ACOK输出是个低电平。。可是后面被24745REF给拉高了。应该也是3.3V。。 所以这两上 ...
