T61P的维修问题
张可欣
2012-3-16 16:12
T61P的维修问题
今天接到个T61P机器故障为开机不亮,外接花屏大家都知道是显卡的事,不用多想,报完价格,客户要求换个显卡,所以就换了个升级版的,结果换了之后,本屏外接都能亮,可是花瓶啊,一开始以为没做好,又重新支株,还是不行,显存也换过了还是花瓶,请大家帮帮忙什么问题,是不是断线了啊
给力本本维修
2012-3-16 16:26
老生常谈的问题了 只有自己去排除了 还有注意下屏线 屏本身有没有问题
专修戴尔
2012-3-16 16:34
这个我碰到过,,也是没有搞好,,屏的上半部分换过了,一样,,显卡,显存,都换了,,还是一样的
这个是亏本买卖了
litao369
2012-3-16 16:50
是不是BIOS引起的
yzh0930
2012-3-16 18:40
我手上两台机器也是这样,太难搞搞了,晕死了。所有能直接测得到的电压和数据波形都正常晕死了!!
炊烟
2012-3-17 00:20
要细心!
wangxiaoning
2012-4-6 00:53
要看是怎样的花屏?显存坏的较多。
xmg1981
2012-4-6 01:03
噩梦,每次做打黑胶的显卡都提心吊胆的,做完都要仔细检查下有没有掉件。
xiongdi
2012-4-6 10:00
打黑胶的,我一般都告风险太大,不行就换板,用土炮去显卡感觉比bga的成功率高
华翔科技
2012-4-6 10:04
看下是不是显存爆珠了
jz1875
2012-4-6 12:40
扩屏乌旁边的两颗显存,其中有一颗有问,拆下来换一颗便可,我修了很多了
、小西瓜.。
2012-4-7 00:05
问题解决了没 我这里也有和你一样的问题
lxw0162
2012-4-7 00:30
显存问题,上次修一台dell的机器就是这样,折腾起我了
敩徒
2012-4-7 00:48
显卡还可以量得到有没有坏,但显存就。。。换板吧!其实之前你有没有排除屏跟屏线有没有问题再做显卡?不要走错方向
gao高人
2012-4-7 09:44
芯片里面打胶了,是不是爆珠了啊
维芯电脑科技
2012-4-7 09:57
我这还有一台没做呢 灌黑胶不说 离北桥还太近 不太好做啊 而且我这个还是高分屏 板子不好找啊
lml556556556
2012-4-7 09:59
仔细观察一下 看看有没有掉件 旁边的电阻电容什么的
液晶专修4038
2012-4-7 10:04
修主板是技术加运气,有的时候明明知道是什么问题,就是搞不定啊,碰到过
