55N03可以用3055代换吗?
东极凌峰
2012-3-16 15:35
55N03可以用3055代换吗?
请问:55N03可以用3055代换吗?
dahai
2012-3-16 15:43
都是场管。。楼主查下两个的参数。。如果耗散功率一样应该可以的。。。
张德浩
2012-3-16 15:56
应该可以的,换上后,开机半个小时左右,只要这个3055不太热就行了
我是刚来的
2012-3-18 11:45
代换MOS管要大功率代小的,3055功率小所以不行
wbin0611
2012-3-18 11:50
3055是鸡肋,不行。。
东极凌峰
2012-3-18 20:52
谢谢各位,哈哈哈
