查看: 2151|回复: 11
[主板维修]
问个新手问题···
发表于 2012-3-16 15:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑主板线路是不是要连接上电源???
发表于 2012-3-16 15:45:46 | 只看该作者 �
呵呵。。跑线路就是找到你测的点连到哪里去了。。。。。不用非要通了电的。。。。
反对楼主: 2.0
谢谢,因为有些地方还是不是很懂···  详情 回复 发表于 2012-3-17 10:17
哈。。语句有错误。。理科学的好了文科就差了。。。其实我好多字都忘了怎么写了。。。给客户开个票据都很为难。。谢谢兄台指正。。。  详情 回复 发表于 2012-3-16 23:04
反对楼主: 2
不要非要通了电的?这句话有点问题,难道你跑线有通过电跑过吗?  发表于 2012-3-16 22:00
发表于 2012-3-16 16:00:25 | 只看该作者 �
跑线路 是在断电的状态下 进行的
发表于 2012-3-16 16:23:21 | 只看该作者 �
基本上不用啊 .
是一定不用  发表于 2012-3-16 22:00
发表于 2012-3-16 17:07:53 | 只看该作者 �
跑线通电的话很容易短路打火烧元件的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
dui 有道理支持  发表于 2012-3-17 17:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 20:08
发表于 2012-3-16 17:18:57 | 只看该作者 �
跑线路最好不要通电,弄不好会扩大故障的,弄巧成拙啊
发表于 2012-3-16 20:24:51 | 只看该作者 �
跑线路就是量线路走到哪来去了 。中间经过了什么元件,找出问题的所在 。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
yes 不错  发表于 2012-3-17 17:43
发表于 2012-3-16 20:42:18 | 只看该作者 �
学习了,到时真通电就杯具了
发表于 2012-3-16 22:02:01 | 只看该作者 �
楼主不是基地的学员吗,怎么还问这问题啊,又不是上电测电压,跑电路都是用二极管档,肯定不要通电啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
用二极管档,上电是根本跑不了的,基地的便宜,要努力啊  发表于 2012-3-17 17:44
发表于 2012-3-16 23:04:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-16 23:11:51 | 只看该作者 �
台式机主板的跑线少不了的,都是在断电的情况下,用二极管档来跑线,主要是看下要测试的点跑到什么地方,与哪些元件相连。
发表于 2012-3-17 10:17:45 | 只看该作者 �
谢谢,因为有些地方还是不是很懂···
