联想I-945GCF ATOM N230主板通电风扇转,求助!
二冲程CNG
2012-3-16 15:23
一块联想I-945GCF ATOM N230主板,板上无任何扩展槽,所以诊断卡无用,接上19。8V适配器主板电源全部工作,电压正确,关机键无效。不插内存有3短声报警,插内存无声,无显示。32768晶振0.25v和0.16v,测IO it8718f的85脚rsmrst对地12欧,更换后故障依旧。请问谁有这板的图纸,谢谢!
-信心满满
2012-3-16 16:35
-信心满满邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuid=564029
lxb36
2013-7-25 16:37
如果研究的话,会不会是北桥有什么问题呢
makdong
2013-7-26 08:37
压桥试试,或者有条件的可以直接加焊下桥,风枪的有技术的也加焊,没技术的不要用风枪加焊了。 以免问题扩大化。
