大侠们帮帮忙
尖兵刀刀
2012-3-16 14:47
大侠们帮帮忙
方正 T400 ig的本 刚来的时候是硬盘坏 外带清理 这种本清理特别简单 就是拆个后盖子 只拆的风扇 拆的时候不小心在 CPU上划可一道 不是很深 不过有划痕 不是在晶体上 现在的问题是开机不亮 电流跑 0.5多 0.9多 然后掉电 过个一两秒 又自己重启 再是0.4 多 0.5多 0.9多 感觉是内存不过 换了N条都不行 内存槽嚓了也不行 还是到0.9不动 侧过内存后边的排阻 阻值都是一样的 怎么办呀 没思路 按过北桥 显卡 还是老样子 是INTEL的芯片组 北桥的PM45的 在线等大侠帮忙
litao369
2012-3-16 15:18
用放大镜万用表 看看是不是画断线了
尖兵刀刀
2012-3-16 15:39
litao369 发表于 2012-3-16 15:18
用放大镜万用表 看看是不是画断线了
应该不是CPU的问题 我卸了CPU还是一样的掉电重启 0.4 0.72 掉电·.........
