三星R428待机无电压!
硬件使者
2012-3-16 13:07
三星R428待机无电压!
在论坛上看了相关R428帖子,多数南桥背后电容短路!检测后并没有发现电容短路,电池没电了,测电池座正极对地阻值无穷大,没跟到线路,应该是直接进了南桥,是南桥问题吗?
茶马古道
2012-3-16 13:18
说是微短 你换了试试
陈建辉大哥
2012-3-16 13:26
那就换个试试
紫林燕
2012-3-16 13:40
这机电容坏是通病来的,你找一下
硬件使者
2012-3-16 13:42
紫林燕 发表于 2012-3-16 13:40
这机电容坏是通病来的,你找一下
没有找到短路的电容
mfktuu0904
2012-3-16 13:55
你现在机器代机是多少,3 5V有没有出来啊,,,
sx卓越科技
2012-3-16 14:05
换一个试试,
yesong
2012-3-16 14:11
直接把电容给去了 再修 这是通病了
李漂渺
2012-3-16 14:41
拔掉南桥再测量一下啊啊
hero19771213
2012-3-16 14:49
先修待机吧
litao369
2012-3-16 15:14
期待结果@@@!!
摘星派掌门
2012-3-17 09:54
通病完了之后就是 电池芯片
ETERNAL
2012-4-11 10:53
我这有个机器,是有时能触发,触发电流在0.35就不跑了。。。
太空上行走
2012-4-23 20:47
修好了没有?
scorpion
2012-4-23 21:08
都知道通病 、、
じ☆ve灬路遥
2012-5-5 16:00
期待楼主的结果。
努力明天
2012-5-5 17:57
同样期待楼主正解~~
llhao777
2012-5-5 19:02
电池 CMOS电池?
它可不是直接到南桥的
