标题: 问个系统怪问题 [打印本页]
作者: 烦鹪    时间: 2008-6-2 21:17
标题: 问个系统怪问题
一台机器装系统,硬盘上有备份,还原时进ghost画面不定时死机,用光盘ghost了好几次都死机,用完整版也死机,备份时也会死机.把这台机硬盘放到别的机子还原后再拿到这台机器用,这台机器能顺利进xp用了几个小时都不死机.请教各位是什么出了问题?
作者: 无月对影    时间: 2008-6-3 05:25
我也遇过这样的问题,而且系统老是出错,一个月装了好多次
作者: 十万个V什么    时间: 2008-6-3 08:14
散热,电源,内存,CPU,排除法……¥#……#
作者: 白山小姚    时间: 2008-6-3 10:47
是内存吧,以前遇到过这个问题,换内存就好了!
作者: 廖万毅    时间: 2008-6-3 16:17
昨天我也碰到这个问题,换了内存就好了.你也试试看
作者: 中恒立迅    时间: 2008-6-3 20:12
肯定是主板問題!!!!!
作者: 今见    时间: 2008-6-6 15:45
换CPU旁边的滤波电容 由电容失容引起
作者: 廖万毅    时间: 2008-6-6 16:01
建议,建议。为什么回话的都是鸟儿们。各位班竹也显身一下吧。我是新手,对问题把握不住。
作者: 今见    时间: 2008-6-13 15:13
楼上的怎么说话呢
在论坛里是菜鸟那是刚加进来
你遇到问题大家是在帮你
听你这话怎么像是在害你似的
作者: 知无涯科技    时间: 2008-6-13 18:37
楼主没有说清楚你的主板是什么型号的。有可能你用的主板自带有系统保护功能,就像双敏主板一样,如果你做一个镜像,当你的系统出错后,你不把系统精灵卸载掉,恢复系统后是没用的,要么系统无法运行,要么死机,
作者: 倪经    时间: 2008-6-14 11:05
楼主  谁说的多一样  只要有依据有经验就会回答你~
可能是你的CPU和北桥的散热有问题
作者: 荣祥    时间: 2008-6-16 13:52
是用GHOST时出问题是吧.可以尝试下:1>换内存试下.2>可能主板与GHOST相冲突(刷下BIOS看看).
