标题: 精英661FX-M7终于修好 [打印本页]
作者: chongfating123    时间: 2012-3-16 11:42
标题: 精英661FX-M7终于修好
昨天客户送来一主板,是L-S661E主板,以前也修过类似主板,故障一样,都没修好。加上诊断卡之后,复位灯每隔两三秒钟闪一下,接到板后先刷了个BIOS不行,于是就换了个IT8705结果还和以前一样,无奈测量各项电压都正常,不知如何下手,想加上CPU风扇仔细测量一下各路电压,没想到主板竟然能跑马,加上内存直接点亮,于是用BGA加焊一遍,主板正常,所以发个帖,以后大家遇到这个故障可以试一下。
作者: 870865937    时间: 2012-3-16 21:17
{:soso_e103:}
作者: 福州一凡小胡    时间: 2012-3-16 21:43
那是什么问题呢?没有说清楚哦
作者: 我是刚来的    时间: 2012-3-16 21:44
楼主不知道你要表达的是什么,听你说的是主板不跑码,然后上风扇测一下电压就跑码了,然后就加焊桥?这思路未免也太说不过去了吧
作者: san868    时间: 2012-3-16 21:47
风扇往下一压   跑了。。、。  应该是这样吧
作者: 文易福    时间: 2012-3-16 21:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凡修士    时间: 2012-3-17 10:32
逻辑性不好理解,但板子是好啦!呵呵...
作者: 859494587    时间: 2012-3-17 11:36
那是什么问题呢?没有说清楚哦
作者: chongfating123    时间: 2012-3-17 12:01
{:soso__10459392371036385911_3:}我已经表达的听清楚了,楼上怎么还有说我灌水??遇到好几块精英的这种板,都没修好,这次确定是CPU座的问题,加焊CPU座就好了,以为大家也遇到过这种问题呢。
作者: scofield491    时间: 2012-3-17 18:05
福州一凡小胡 发表于 2012-3-16 21:43
那是什么问题呢?没有说清楚哦
cpu座子,。,。,。
作者: asusyangfe    时间: 2012-3-24 17:59
CPU座虚焊了吧。
作者: BH7MSK    时间: 2012-3-24 18:08
原来CPU座虚焊了{:soso_e161:}
作者: ljyunshou    时间: 2012-3-24 19:07
没有说清楚哦
作者: hbyq    时间: 2012-3-24 20:43
---这个过程中跑吗了,然后加焊的cpu座子是吧
作者: 伤心xiao箭    时间: 2012-3-25 09:26
新手没有看明白!看了回答才知道加焊了cpu座子!
作者: 左国玉    时间: 2012-3-25 10:01
有些板是要等一会才有跑呀,你这不能说明是哪样的问题
作者: z13411847327    时间: 2012-3-25 11:36
好迷惑,看评论才知道是CPU座子啊.....
作者: feinimoshu    时间: 2012-3-25 13:03
桥  都是通病了 ,
作者: 一技成天下行    时间: 2012-3-25 13:06
我手上也有个是CPU座子不好,要换掉,可怜的我没有BGA,自己在做属于我的土炮
作者: 鸿翔电脑    时间: 2012-3-25 23:50
精英的主板cpu座子容易虚焊
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-3-26 00:03
路过来看看
