标题: 宏碁问题,人神共签 [打印本页]
作者: 少航    时间: 2012-3-16 11:36
标题: 宏碁问题,人神共签
   宏碁笔记本接了几天了,发现一些奇怪的问题?第一,他是一体桥的,MCP67的 示波器测试4脚南桥晶振,发现 一脚有波形,2脚没有,3脚没有,4脚没有, 看图纸后,3和四脚没用的 ,但是为什么只有一脚有波形呢????这个正常吗??????看到有的帖子说正常,我真的不知道正不正常了,EC芯片的晶振用示波器自动档都测不出来 ,但是按开关键,NBSWON#触发,触发后转换在触发南桥也可以,南桥在发出2个信号给EC这里不能发出信号了。
作者: 红门英雄    时间: 2012-3-16 12:36
应该2只脚都有波形的
