奇怪的本本电脑鼠标指针现象
郑明明
2012-3-16 11:23
奇怪的本本电脑鼠标指针现象
一台本本电脑开机快进系统时有几条细的横黑条干扰闪几下,进系统后显示桌面一切正常,但拖动鼠标时指针会不见了,停止鼠标拖动指针又出现了,也就是说指针在移动过程中没有显示隐身了,但停下来后指针所显示的位置是正确的,不知哪位师兄弟见过此故障?
肉卷子
2012-3-16 11:24
系统问题吧 先排除软件的
hero19771213
2012-3-16 11:26
用触控板试试指针有变化吗,如果正常考虑换个鼠标试试
644485657
2012-3-16 11:29
重新装个系统试试
rayzxl
2012-3-16 11:35
先软后硬吧,这个先重做个系统试一下,触控板驱动最好打原装驱动!
老羙
2012-3-16 11:45
路过看看 学习学习
睿捷笔记本
2012-3-16 11:47
先装系统,再拔了触摸板试试
jianguohh
2012-3-16 11:48
重新装个系统试试
ゞ寒冰ゞ
2012-3-16 12:07
系统问题吧,先进PE试试
郑明明
2012-4-6 00:40
进系统前有横干扰,有点像显卡,系统可以考虑装一下。
潜入深蓝
2012-4-6 08:25
这种情况你是系统软件的问题,先排除软件。
郑明明
2012-4-6 11:42
用电池供的电,也用的是触摸屏的鼠标,此电脑是P4电脑,具客户说给人家电脑城看过所以我还没有怀疑软件问题。
快乐点击
2012-4-6 12:25
什么机器啊 触摸板故障多一点
、小西瓜.。
2012-4-7 00:05
问题解决了没 我这里也有和你一样的问题
