6520ACBZ 能用RT9202代换
泰安维修
2012-3-16 11:03
6520ACBZ 能用RT9202代换
在技嘉945主板内存供电没电压 原型号是6520ACBZ 手头上没有 就用RT9202代换 能够输出1.8v电压。
qinmjie
2012-3-16 11:11
嗯.可以的.多年前就用过.我还用RT9202代换过W83321G,只是要改下线路 .
644485657
2012-3-16 11:11
芯片的引脚定义一样就可以带换
擱淺,那曾經
2012-3-16 11:12
这个没有试过,下次试试。一般没有同型号的就直接从网上订货了,让顾客多等几天。。
