标题: 详细讲解cpu-Rst# 不正常怎么修, [打印本页]
作者: qq1062499515    时间: 2012-3-16 10:36
cpu-Rst#(cpu 复位)    不正常
有以下俩种表现:1、电平低(说明Pci-Rst已出)    2、无电平那我先讲电平低, 电平低查北桥相关的条件.北桥的条件有俩种表现1、要么是北桥本体.要是本体就加焊或者换.2、 负载/上拉 ,上拉电压不够或者上拉电阻引起. 电平低很简单。
接下来我们看: 2、无电平(比较麻烦)
无电平首先要量cpu-RsT#对地值 的表现有以下俩种:1、无穷大  2、正常
要是无穷大的话 要么是假负载断针或者用错了.有很多新手维修员可能还真搞不清楚如果判断是否用对cpu.也可能是cpu座子空焊, 要是空焊就有一定难度了,加焊很容易把座子弄融了或者变色等等.
要是cpu-rst#对地值正常 那么量PcI-RsT#(3.3v) 不正常,不正常就看pci-rst#低还是无, 要是低那么就是南桥本体或者pci负载. 要是无 那么就查CLK(时钟) 时钟要是ok,那么查南桥条件或者是南桥本体
刚刚讲的是不PCI-RST# 不正常,  那么现在讲PCI-RST#正常  正常的话修北桥工作条件.供电 CLK PCI-RST 本体
各位兄弟多多顶顶, 认为写不还可以给点分吧.!!
作者: 南霁    时间: 2012-3-16 10:45
这个总结不错。有技术!看不出来,基地高手不少!
作者: yuyuer    时间: 2012-3-16 10:48
基地高手不少
作者: renxj    时间: 2012-3-16 11:00
不错,顶一个,值得学习
作者: qq1062499515    时间: 2012-3-16 11:16
   -_,   过奖了,
yuyuer 发表于 2012-3-16 10:48
基地高手不少
呵呵, 算不了高手,,刚刚进这行没到一个月呢.
作者: qq1062499515    时间: 2012-3-16 11:17
renxj 发表于 2012-3-16 11:00
不错,顶一个,值得学习
大家互相学习
作者: lmx860512    时间: 2012-3-16 11:26
经验都是积累出来 的
作者: qq1062499515    时间: 2012-3-16 11:46
lmx860512 发表于 2012-3-16 11:26
经验都是积累出来 的
呵呵, 是阿
作者: cool8988    时间: 2012-3-16 12:40
学习了,基本的维修思路,主要为一点,就是要熟习主板的上电时序,修硬启动未完成的故障就简单些了。
作者: qq1062499515    时间: 2012-3-16 13:16
呵呵, 维修要思路明确,细心
作者: pddd    时间: 2012-3-22 21:34
学习一下。。。
