标题: 海尔W66 [打印本页]
作者: linghuben    时间: 2012-3-16 09:40
标题: 海尔W66
海尔W66机型,
刚开始客户要求换改良版的显卡,7300换7300T 开机点亮了。但是有一点有时总是自动重启,一到LOGO就重启。我以为是换了改良版的要重新写BIOS,写了以后悲剧出来了,电流到0.8几不动了。再把原BIOS写进去,还是一样效果。直到现在还是一样。显卡也换了。北桥也换了。IO也换了。电流就是不动。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-3-16 09:43
悲剧的机器,买这个机器就是悲剧,人家V3000,至少主板相对便宜
作者: 离人泪    时间: 2012-3-16 09:55
哎,都是咱们的衣食父母啊
作者: WS2011    时间: 2012-3-16 10:01
我上次修了个W62 和你情况差不多。  不知道板子一样不。我那个是 主板和小板连接得那根排线断了
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-3-16 10:20
还是bios的问题,重新下载一个。。
作者: nobus    时间: 2012-3-16 11:28
没接HD会重启三次,,然后就好了,
作者: nobus    时间: 2012-3-16 11:29
你太冲动了,换一个BIOS,能开机了就OK,本来就修好了!
作者: linghuben    时间: 2012-3-16 12:02
nobus 发表于 2012-3-16 11:28
没接HD会重启三次,,然后就好了,
没有接硬盘,是不是每次都是重启三次,就亮机吗?还是?
作者: linghuben    时间: 2012-3-16 12:04
你有遇到过这个情况吗?
我可是没有W66的BIOS呀。从哪上下的,里面的内容都是ICH8+965XX的。可我这个是945XX+ICH7的,你有吗?
作者: 十年后    时间: 2012-3-16 14:10
搞复杂了呀,,
ec里有程序吗???
作者: lwl    时间: 2012-3-16 15:02
w66的板子会重启,第一次不显logo,会重启第二次进入,这是正常的,还有不接小板会掉电
W66N.rar
397.39 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 437053655    时间: 2012-3-16 15:17
经典,w66
作者: fzxks    时间: 2012-3-16 15:20
或者换一个BIOS芯片,再用编程器把老BIOS刷进去看看
作者: nobus    时间: 2012-3-16 17:40
你接HD试一下不就知道了
作者: nobus    时间: 2012-3-16 17:41
linghuben 发表于 2012-3-16 12:04
你有遇到过这个情况吗?
我可是没有W66的BIOS呀。从哪上下的,里面的内容都是ICH8+965XX的。可我这个是9 ...
我有集成主板,全新
作者: zhoufuqiang    时间: 2012-3-16 17:50
不接硬盘是会重启的,楼主悲剧了....
作者: 尖兵刀刀    时间: 2012-3-16 20:25
一样的问题  我i的是方正T400  大算刷BIOS
作者: lichangru    时间: 2012-3-16 20:53
显示LOGO就重启,换过内存试了没?遇见内存坏的,刷BIOS不显了,那可能还是BIOS这边的问题,现在你换这换那的,有可能现在问题多多。
作者: lichangru    时间: 2012-3-16 20:55
上专个好W66 BIOS试试,个人好板了备份的。
W66.rar
302.69 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: Mister·Chang    时间: 2012-3-16 22:44
楼主看下显卡旁边有没有电容连焊,注意看下,跟 BIOS没有关系的。
作者: linghuben    时间: 2012-3-25 09:55
此机器已经修复,多谢大家的支持。是BIOS的问题。
作者: linghuben    时间: 2012-3-25 09:56
lichangru 发表于 2012-3-16 20:53
显示LOGO就重启,换过内存试了没?遇见内存坏的,刷BIOS不显了,那可能还是BIOS这边的问题,现在你换这换那 ...
作者: linghuben    时间: 2012-3-25 09:58
zhoufuqiang 发表于 2012-3-16 17:50
不接硬盘是会重启的,楼主悲剧了....
作者: linghuben    时间: 2012-3-25 09:59
nobus 发表于 2012-3-16 17:41
我有集成主板,全新
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-501274-1-1.html
437053655 发表于 2012-3-16 15:17
经典,w66
