1632问题
cxn84344076
2012-3-16 09:18
1632问题
(213.2 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2012-3-16 09:21 上传
632 有3V输出 没有5V输出 测得ON3 ON5 基准 BTS3 BTS5 都出来了 5V后级已断开 现在就是不知道哪里还出问题会导置没有5V出...............坐等中
上图
-信心满满
2012-3-16 10:33
-信心满满邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuid=564029
落日熔金
2012-3-16 11:32
REF基准电压出来没
872423765
2012-3-16 11:33
芯片的工作条件都满足不输出电压的话 应该是芯片本身的问题了 我相信你也换了 换过后情况还是一样吗?
WJ123AASS
2012-3-16 12:30
看看后级返馈的电压有不 那些电阻还好不
lichengzb
2012-3-16 12:31
5V电容换掉
small
2012-3-16 12:34
3V 5V 的开启电压来了没有,还有就是反馈,电压呢
终极电脑维修
2012-3-16 14:59
是不是5VMOS管有问题 ???芯片本身 问题 还有就是电容
toury1
2012-3-16 15:07
把BTS5连着的二极管和电容(C29吧,看不清楚)一起换了试试
摘星派掌门
2012-3-17 09:55
外面的MOS管 都换了啊,还有芯片
Mister·Chang
2012-3-17 10:12
期待结果,, 楼主修好了,分享下咯。
