标题: 请一个问题,请大哥们回答我一下 [打印本页]
作者: 小王主板维修    时间: 2008-6-2 20:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 乌汗    时间: 2008-6-2 21:08
1"把万用表调到蜂鸣档,如果长叫,是不是此电路为好的,没有开路":如果长叫,通常说明两笔所测量的电路是短路(直接通了)或者阻值很小
2“如果测试像mos管一样有阻值的,应该不会长,如果叫了,是不是意味着已经击穿?”:是的(如果测量正确管脚(地方)的话)
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-2 21:09
长叫不一定就代表通的,要看阻值的,一般阻为40左右它就叫了!!!!
