标题: ISL6218CVZ后缀是FD827BJPH可以和同型号但后缀是L0544HBMD可以代换吗? [打印本页]
作者: 674143188    时间: 2012-3-16 09:05
昨天收到农行工作人员拿来的一台神州台式机,VIA 785的U,VIA VT8237R芯片组,能开机但不跑cpu,一看很多6.3V 1000UF电容都鼓包,心中暗喜以为换了电容就可以修复了,不想电容换了后还是不跑马,测了一下电压,没CPU核心供电其他都有,上下MOS管正常但G极没有控制信号,查核心供电电路,ISL6218CVZ(后缀名是:FD827BJPH)VDD5V、VBAT12V、EN信号都有,但控制上下管G极的UG和LG的两脚都没有信号输出,估计应该是这个芯片坏了,由于找不到后缀一样的,所以拿了两个后缀名分别是:L0606HBLM和L0544HBMD代换,换第一个故障依旧,换第二个时电压出来了,却在1.1--1.36之间不停跳动,不一会儿又消失回到原来的故障。本人刚入行经验不足,现思路已乱,希望各位师傅帮帮忙解解忧!!顺便附上ISL6218CVZ的pdf
作者: songshaoyuan    时间: 2012-3-16 09:19
不行的话就换同型号的换上
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-3-16 15:01
看看 引脚定义一样不嘛
作者: 674143188    时间: 2012-3-17 16:27
songshaoyuan 发表于 2012-3-16 09:19
不行的话就换同型号的换上
找不到后缀名一模一样的,再查查。。。
