查看: 3165|回复: 4
RT9232B 与 RT9232 能代换么?
发表于 2012-3-16 08:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
  求一份RT9232B   PDF  谢谢了
发表于 2012-3-16 08:41:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能上网直接在网 上下不就OK 了,不是每个人都有热心的
发表于 2012-3-16 08:47:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2012-3-16 09:13:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换过,不行,也是没有找到PDF,应该要改动一下
发表于 2012-3-16 09:17:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可以替换的~!
