标题: 电脑几个小时"关机"再开无反应,过一会又正常. [打印本页]
作者: gd231978    时间: 2012-3-15 19:59
这是给客户装的台G41板子的监控机,由于客户资金预算比较少,就上了铭瑄的主板,加E3400的U 2G/1333内存 普通电源 机箱 配的1204软解压监控卡,...现在郁闷 的来了,客户表述用几个小时,就"关机"也就是显款屏上无信号,主机电源灯亮,硬盘灯灭,再拔插头,之后开机,电源灯亮,别的无反应..过一小会,又能正常开机...... 这台电脑最开始的时候,有自动重启的问题.我给换了条内存..用了一个月就出现上面的症状....今天又给客户换了个电源,叫他试试....有没朋友遇到过这种问题.大家再说说这种情况的解决思路吧..谢谢.  打算再不行,就换板了.
作者: 范德萨    时间: 2012-3-15 20:18
用了多久?啊
作者: gd231978    时间: 2012-3-15 20:23
范德萨 发表于 2012-3-15 20:18
用了多久?啊
换内存用了1个月左右..
作者: zyp77520    时间: 2012-3-15 21:10
会不会是WINDOWS的电源选项里面选择了省电模式导致的待机?好像的软件的待机唤醒后显示器无信号
作者: 范德萨    时间: 2012-3-15 23:11
资金预算太少,机器硬件故障频繁
作者: 退后    时间: 2012-3-15 23:48
应该是散热的问题吧  采集卡有没有问题
作者: noriko    时间: 2012-3-16 11:31
CPU过热  电源性能不良
作者: -信心满满    时间: 2012-3-16 13:07
-信心满满邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuid=564029
作者: (り聆听    时间: 2012-3-16 13:48
来汲取维修经验
作者: 奋斗小青年1    时间: 2012-3-20 08:41
CPU温度过高引起的,可以加个风扇试一试!!!!
作者: lqvjiqpl    时间: 2012-3-20 09:15
我觉的应该是电源的问题吧
作者: ctyrf    时间: 2013-5-11 07:57
楼上纯属扯淡 这跟CPU没关系 显示器没信号就2种原因 一是显卡 二是内存 楼主换块卡试试
作者: twsg    时间: 2013-5-11 08:04
应该是某部件过热引起的,你可以检查一下主板的南北桥、显卡gpu、内存芯片等,逐一排除即可
作者: cdkey1230    时间: 2013-5-12 06:14
真没有遇到过这样的。
作者: parn22    时间: 2013-5-12 12:50
电源换个好点的 如果还是不行就检查主板供电模块的电容
作者: 夏禾稻香    时间: 2013-5-17 13:34
电源启动休眠 或者是南北桥过热 cpu过热影响不大(监控不耗cpu)  因为你说是开机几个小时黑屏 过一会就好了  估计就是南北桥过热  可以加装风扇
