ASUS N43J进水机 无+VGFX_CORE电压
信诚
2012-3-15 19:50
接手一台ASUS N43J 进水机,IO 显卡供电 待机芯片 都进水了,洗干净烘干补好线路腐蚀的地方,量各大电感 3 5V 对地,显卡供电+VGFX_CORE对地,拆掉待机 RT8206 、3 5V 对地正常,拆掉显卡供电RT8152D及上下管,测得对地为6欧,应该正常。
装好3 5V 及显卡供电ic 上下管,测得没有短路了 通电,开机到0.30不断重启,+VGFX_CORE 控制没有电压,其他电压都有
大家分析下
(70.32 KB, 下载次数: 98)
下载附件
保存到相册
2012-3-15 19:47 上传
测得 PVDD=5V TON=17V BOOT=5V VRON=3.3 PGOOD=0.06 VCC=5V
不知还有那些条件没测到
大箫筱
2012-3-15 20:20
显卡坏了.....
WJ123AASS
2012-3-15 21:50
既然IO进水了 你也换个再查把
zhuduoliang
2012-3-15 22:45
进水的不好搞
石头万岁
2012-3-15 23:32
进水的搞好了,问题都多。
vikey-zhu
2012-3-16 00:02
从你说的开机到0.30不断重启,表示CPU核心供电没有出来。先解决CPU核心供电。
计将安出
2012-3-16 01:01
楼主可否将完整图纸发上来。。。。。。。。。。。。。??
田聪
2012-3-16 08:18
是不是显卡下面进水了
信诚
2012-3-16 12:13
IO 换了,0.30是没有装CPU的电流,装上CPU 到0.68重启。显卡下面没有进水
740951569
2012-4-1 11:24
楼主可以把图分享出来吗?我也有台进水机,没有图真难搞啊
