一接通电源就自动开机
xixikoy
2012-3-15 18:59
一接通电源就自动开机
【故障现象】一台电脑最近一接通电源就自行开机,有时莫名其妙地就开机了。
【故障分析与处理】造成这种故障的原因可能有以下几种:(1)首先检查电脑是否在BIOS设置中将定时开机功能设为了“Enabled”,这样电脑会在设定的时间自动开机。(2)再检查电脑是否在BIOS设置项中开启了来电自动开机的功能,这时一插上交流电源,电脑便会自动启动。(3)如果确认BIOS中已关闭了定时开机和来电自动开机功能,电脑还是会自行开机,可以断定这是硬件故障引起的。引起自行开机的硬件故障的原因可能有以下几种: = +5VSB电压低,使主板总是为低电平,这样不仅会自行开机,还可能关不掉。 = 电源本身的抗干扰能力差,交流电源接通瞬间产生的干扰使其主回路开始工作。这时只好换一个电源了。= 主板的PS-ON信号质量较差,在通电瞬间,该信号由低电平变为高电平的延时过长,主电源已经准备好了,而PS-ON信号仍然很低,使ATX电源主回路误导通,导致自行开机。
天堂第九
2012-3-15 20:18
{:soso_e179:}LZ good
◆Single◆
2012-3-15 20:41
谢谢分享了!
fanghua79
2012-3-16 09:44
谢谢分享了
xiaoniaocaw1
2012-3-16 12:39
虽然有点看不懂,但LZ还是辛苦胃了
wangyan9707
2012-3-16 12:54
谢谢分享
daibincc
2012-4-4 19:03
今天遇到一块板子就像楼主说的搞了下真的可以哦。自动开机把BIOS设成最优化就行了。呵呵谢谢楼主!!
fox1352
2012-4-4 23:09
学习了!~~~
逍遥散人
2012-4-5 22:03
反正按一级维修的办法,先放电。然后要不换电源。要不换主板。哈哈。。。。
林550475143
2012-4-16 11:13
不错,学习一下!
红光维修
2012-4-16 18:24
这个简单啦
kuangbiao
2012-4-17 13:18
呵呵 学习学习
waltergan
2012-4-18 10:57
这个好用.
576286764
2012-4-18 13:05
电池没电了
605980543
2012-4-18 13:10
{:soso__12271183832313064606_1:}
angel520
2012-4-21 17:43
同意楼主的意见
シ猜シ猜シ心シ
2012-4-21 22:56
有些主板本身设计就是自动触发开机的 自动开机如果短接排针10几秒能正常关机 就是正常板
gnlying
2012-4-22 09:48
不错,又学习到新知识了
bxbxunweiwang
2012-4-22 10:21
明白了 目前为止还没遇到这种情况
ciniky
2012-4-22 14:06
学习一下,这个很少见到
℡在路上
2012-4-22 18:09
楼主说的面面俱到了
无从
2012-4-22 19:37
学习了,谢谢!
初级生
2012-4-22 21:31
谢谢分享了!
popo205
2012-4-22 23:46
学习,学习。
张亮88
2012-4-23 11:41
学习了 啊 不错
dai640
2012-4-23 14:23
经常都能碰到这样的故障,除了bios问题,原来电源也会引起的
吾心之过
2012-4-23 15:31
自问自答 有才
yuyx1986
2012-4-23 15:37
对新手来说,是不错的经验
万用表迷
2012-4-26 14:35
非常精彩,学习啦。
遗忘宝宝
2012-4-26 14:42
谢谢分享。
dan定
2012-4-26 17:14
短路了吗
乐心丶
2012-4-26 17:44
这个受教了
慕容萧萧
2012-4-27 09:59
谢谢了 学习一下
isly20
2012-4-27 10:10
谢谢分享了!
lhb2290533
2012-5-4 15:58
学习中
sykj18
2012-5-19 23:24
谢谢分享了!
☆颜んêじι
2012-5-21 15:38
学习了,谢谢分享
jxchen
2012-5-21 16:50
到此学习新的知识!
panda0000
2012-5-23 21:59
正需要呢学习了谢谢
qtz214
2012-5-24 12:03
过来学习一下,感谢楼主。
烦恼的小杰
2012-5-24 12:59
还有就是电源14角前的 开机三极管击穿也会的,直接把14接地拉低!
0527-天鑫电脑
2012-5-24 15:07
谢谢分享了!
