查看: 3901|回复: 5
SONY MBX-217 m851独显BIOS
发表于 2012-3-15 17:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY MBX-217 m851独显BIOS.rar
864.25 KB, 下载次数: 620, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-4-16 13:14:18 | 只看该作者 �
刷好了未,我现在手上就有一片这个型号的也是不跑码,关注下
发表于 2012-5-14 12:47:21 | 只看该作者 �
刷过了故障依旧没思路了,待机3V5V正常,开机后CPU供电桥供电显卡供电内存供电等全部正常,就是北桥开久了有些发热,开机无显示,地方小无芯片更换,怀疑是EC或北桥不良,机器怀疑是被雷击的,无任何进水痕迹,客户说睡觉在充电,第2天起来就开不了机了,记得那天下过雨,好像打雷了
发表于 2017-7-18 12:45:02 | 只看该作者 �
我手上一有个不跑码不知道是不是BIOS的问题
发表于 2020-5-27 08:51:56 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2022-9-7 08:41:48 | 只看该作者 �
骗分的 是MBX-229的
