标题: 显示器黑屏 [打印本页]
作者: 上海长宁    时间: 2012-3-15 16:53
标题: 显示器黑屏
一台19寸NESO LD906W+,开机能显示OSD菜单,电源红灯,接主机后,电源绿等,黑屏,黑屏状态下能调出OSD菜单,菜单功能都能调节,就是黑屏,调节亮度和对比度,屏幕背光有变化,就是没有图像。VGA和DVI接口都试过。会是哪里毛病
作者: 雪。。。    时间: 2012-3-15 17:04
不     太    懂
作者: 夜老鸦    时间: 2012-3-15 17:06
驱动板坏了。。。。
作者: 想nn谁会晓得    时间: 2012-3-15 17:35
我这也有个、等解释
作者: zbo334    时间: 2012-3-15 17:51
就是驱动板坏了 先刷机试试
作者: ktv300    时间: 2012-3-15 17:57
有没有无信号显示??? 是不是 亮度和对比叫你 调到 0 了? 高压 驱动 灯管 都检查下
作者: 江小南    时间: 2012-3-15 18:04
写BIOS 试下,看VGA接口有没有对地短路了
作者: 上海长宁    时间: 2012-3-15 18:30
不接主机有无信号显示,亮度对比度都调到100了。高压,灯管都正常,因为在调节亮度时候,背光有变化的。
作者: 张定文    时间: 2012-3-15 18:44
驱动板问题  先刷程序
作者: 上海长宁    时间: 2012-3-15 18:46
我是新手,这个程序怎么刷,能详细告知吗,主板上有一8脚的FM24C16,可以拔出来,是不是刷这个芯片,程序在哪里可以找到。谢谢
作者: 上海长宁    时间: 2012-3-15 18:52
这个型号的程序网上找不到
作者: lyn8943431    时间: 2012-3-15 20:02
之前碰到过调色温或模式自定义
作者: 上海长宁    时间: 2012-3-15 21:00
手头没有19宽屏的通用板,用17标屏的驱动板可以点一下看看吗
作者: 联君科技    时间: 2012-3-15 22:21
高压部分电路或灯管
作者: 上海长宁    时间: 2012-3-16 10:24
之前碰到过调色温或模式自定义
问题解决了,的确是在色温里面调出图像来的,里面预置的几个模式,红,绿,蓝都是0,我选自定义,把三个颜色都调到70左右,图像就出来了,不知道能坚持多久,感觉还是程序问题。这显示器程序实在不好找
作者: 初学的小菜    时间: 2012-3-24 16:52
第一次见 学习了
作者: yyh6200    时间: 2012-3-24 20:47
进来学习谢谢。
