标题: 东芝M800 不触发 [打印本页]
作者: xiaolong0728    时间: 2012-3-15 16:52
标题: 东芝M800 不触发
今天接了一台东芝M800的机器,待机0.001,有3.3 5v电压,我查了一下EC的供电脚,19脚有3.3v,102和115电压拉低了,正常时3.3V,四角有3.3v,64脚的电压也拉低了,我想问一下,这个EC(wpce775l)的芯片,有没有程序的,要是代换的话是不是得找同样的料板啊?晶振电压我也测了,一段时0.63,一端0.54,我感觉晶振是正常的,现在就是不触发,有谁修过这个机器,吧维修思路给我分享一下,我怀疑是EC坏了,看看大家的看法。
作者: 清风陈    时间: 2012-3-15 17:13
看看我的贴吧,很详细的http://www.chinafix.com.cn/thread-494609-1-1.html芯片没有程序的
作者: xiaolong0728    时间: 2012-3-15 17:49
你的帖子我已经看了,我的待机是0.001,有3.3 5v的,你说像我说的这种情况,是不是EC坏了呢?
我看你的帖子,你的机器已经修好了,我想问一下你怎么修好的?小弟请教一下
作者: 唯信    时间: 2012-3-15 17:52
不触发的机器可以刷个BIOS看看
作者: 江小南    时间: 2012-3-15 18:03
安时序来修,
作者: xiaolong0728    时间: 2012-3-15 18:21
bios,早就刷了,还是不触发,
作者: qazzymppl    时间: 2012-3-15 18:23
按标准时序来修吧,查EC工作条件,没满足的话查为什么导致。
作者: tvrccqgbh    时间: 2012-3-15 18:30
新手来学习的!
作者: xiaolong0728    时间: 2012-3-15 18:34
废话,我还不知道按时序来修啊,我是修不出来了,我才发帖问的。
