不确定是不是主板问题
fzgjp
2012-3-15 14:37
不确定是不是主板问题
主板上的诊断卡在21 22 23之间跳。
故障是,可以点亮。跑完整个代码。开机。然后进入系统。在进系统的界面死机掉。 内存换过,硬盘换过。显卡换过。电源换过。 系统重装过
a769497139
2012-3-15 14:52
直接干干南桥
yiiu163
2012-3-15 14:52
是什么型号的板子,上什么样的CPU?有可能是U的问题喔
湖州电脑维修
2012-3-15 15:23
主板问题了 南桥看看
qingfeng100w
2012-3-15 15:50
好像是北桥 的问题,我也碰到过这样的板
cool8988
2012-3-15 15:56
机箱的主要部件除了主板都换玩了,那就应该是主板的问题了,
644485657
2012-3-15 16:05
把SB换了试试看把
夜老鸦
2012-3-15 16:12
死机什么都换过了。你就动南桥吧
chongfating123
2012-3-15 17:12
你可以不把主板上的驱动装全,首先在BIOS里把USB 声卡、网卡关掉试一把
renpang7879246
2012-3-15 17:42
综合以上考虑 南北桥都动下 U也换个 我是菜鸟
hprst
2012-3-15 21:36
貌似BIOS没提到?
一维2012
2012-3-15 21:48
能进PE吗 不能的话桥的问题多啊
cdc1950
2012-3-15 23:22
就是主板没有换过,那应该是主板的问题了。
zhengzhou
2012-3-16 15:19
应该是北桥方面
wzj2011
2012-3-16 17:26
北桥虚焊的可能性很大,加焊下试试。。。。。。。。。。。
