标题: 联想G460无待机。求维修思路。 [打印本页]
作者: dapeng2011    时间: 2012-3-15 14:16
前天收到一个联想G460笔记本。故障是开机掉电,屏也坏了。(摔的)上可调电源电源待机电流0.003A开机电流上到0.57A掉电,然后开始修掉电,首先测各电感对地阻值正常测到内存旁一电感时测得电感断路,仔细观察发现有一脚虚焊,加焊后开机正常,但是硬盘不认,(考虑摔过)取下重插然后接上还是不认,光驱可以认,屏碎了,要换屏,外接显示器正常,下面就发生了让人悲伤的事了,重插硬盘3次认不到,第四次想看看屏坏的程序接上亮机,可是损坏很严重只有换屏了,然后关机2次就出现了不加电的情况,测量待机电压没有3V,5V都没有出来,这个本了的待机芯片是tps51427电路图里是isl6237网上查二都可互换,引脚定义相同,于是测量tps51427工作条件,只有第四脚En_ldo有10.7v的电压,其它后脚都没有电压。如下图:
另外就是开机键上电压不正常第一脚和第二脚有18.6v,第三脚没有电压。
请高手们帮帮忙,说一下维修思路,我跑线跑了半天没有任何线索,这里有一个细节给大家说一下就是接上适配器有三个贴片电阻102很烫手。其它芯片正常(指的是没有发热)。
静态测量没有发现短路,只是有两个电感对地阻值偏低,pl7和pl8。
完整电路图奉上望各位帮帮忙,我是新手。
联想G460+NIWE1_LA-5751P+R03_1029A.rar (1.4 MB, 下载次数: 119)
