主板维修两例
富力科技
2012-3-15 14:09
主板维修两例
华硕P5G-MX不过内存挡04,查内存119pin,smbdata电压0.6偏低,打阻值正常,电压由南桥附近272电阻上拉得到,正常为3.3v。换排阻无效,跑线发现此信号一路进网卡,吹掉网卡,电压正常。修复。
V星ms-7360 p35不触发。io为F71882FG,85pin,RSMRST电压0.89,对地0.89,吹掉io,对地589,正常,换io,故障现象依旧,挑开脚位,阻值正常,但电压还是0.8,查图纸此电压由5vsb经两个分压电阻r372和r373产生,量得r373阻值为890欧,正常为10k和r372的4.7k分压成3.3v的RSMRST上拉电压。换103电阻修复。
