标题: (已经解决)U盘被写保护。求解 [打印本页]
作者: yjsodnmq 时间: 2012-3-15 14:03
标题: (已经解决)U盘被写保护。求解
网上找个各种方法无解。有没有人搞定过这种事情的。求奉献
试了一个下午,终于搞定了。多谢dapeng2011 的友情提示。第一次碰到这个问题。原来这个HP16U盘是黑盘。黑心的JS把4G改成16G来卖。刚问了朋友原来他是发50块在淘宝上买的。。。。。唉。假货坑死人啊!上个U盘的图!留个纪念
作者: dapeng2011 时间: 2012-3-15 14:22
首先要看是硬件写保护还是软件写保护,硬件写保护就是看你的u盘上有没有类似读卡器上面的那种标有lock字样的开关有的话可以通过它来解保护,没有的话多半是软件保护,如果不能格式化就量产吧。用chipgenius检测一个你的u盘主控然后下载对应的量产工具,重新量产试下,如果不行就是主控有问题了。
作者: yjsodnmq 时间: 2012-3-15 14:35
dapeng2011 发表于 2012-3-15 14:22
首先要看是硬件写保护还是软件写保护,硬件写保护就是看你的u盘上有没有类似读卡器上面的那种标有lock字样的 ...
然后呢
作者: dapeng2011 时间: 2012-3-15 14:44
yjsodnmq 发表于 2012-3-15 14:35
然后呢
安国AlcorMP AU698x量产工具V12.02.10.MD
量产时确定里面没有重要数据。量产有风险要小心。
我不能发网址。你到数码之家找一下。安国AlcorMP AU698x量产工具V12.02.10.MD
作者: yjsodnmq 时间: 2012-3-15 14:59
我不能发网 ...
是不是认不到U盘
作者: yjsodnmq 时间: 2012-3-15 15:06
yjsodnmq 发表于 2012-3-15 14:59
是不是认不到U盘
我修改了PID VID 现在可以认到了,但是不知道这里面需要怎么设置
作者: yjsodnmq 时间: 2012-3-15 15:23
量产完后16G变成4G了。。。。。
还是原来就是4G的量产下当16G来卖
作者: dapeng2011 时间: 2012-3-15 15:38
yjsodnmq 发表于 2012-3-15 15:23
量产完后16G变成4G了。。。。。
还是原来就是4G的量产下当16G来卖
16G的变成4G了吗?现在扩容是多。
作者: wangmei 时间: 2012-3-15 17:21
假的太多了,小心点好
作者: chenzhengxing 时间: 2012-3-15 17:29
我就买了个假的.想做U盘启动盘.开才存了2个映像文件就不够了.说说8G的其实才4G
作者: 精锐电器 时间: 2012-3-15 19:32
顺发一款无需注册支持更新的U盘检测工具。
USB设备芯片型号检测工具.rar
(206.15 KB, 下载次数: 42)
