标题: HP4411S 一上内存就掉电 [打印本页]
作者: 309794592    时间: 2012-3-15 13:50
标题: HP4411S 一上内存就掉电
HP4411S 一上内存就掉电!!!!!! DDR 3代的板子   有时又可以亮机
拆掉内存就不掉电,电流1A   一点思路都没有??求思路啊
补充内容 (2012-3-22 18:54):
是intel的 CPU  电源换过
补充内容 (2012-3-22 19:00):
下面的内存槽 大部分时间都显示  上2个内存槽必定1A就掉电了
作者: 开子    时间: 2012-3-15 13:57
看看内存槽
作者: 小卜卜    时间: 2012-3-15 14:01
换个内存
作者: 壹个人    时间: 2012-3-15 14:04
这机器不装小电池要掉电一次才能亮
作者: 309794592    时间: 2012-3-15 14:18
小卜卜 发表于 2012-3-15 14:01
换个内存
早换过了。。。。。。。。。。。。。
壹个人 发表于 2012-3-15 14:04
这机器不装小电池要掉电一次才能亮
嗯 这个知道!!!!!!!!!!!
作者: 避邪山庄    时间: 2012-3-15 14:21
同样问题,等待高手经过。
作者: 张红海    时间: 2012-3-15 14:24
什么显卡 是独立的吗
作者: 裕宁电脑    时间: 2012-3-15 15:05
直接干显卡包好       如果返修的就要重做北桥{:soso_e129:}
作者: ttii981    时间: 2012-3-15 15:14
看看装内存的时候测试卡跑什么代码
作者: kernxn    时间: 2012-3-15 15:16
有可能是显卡,如果ATI的直接换了,
作者: 309794592    时间: 2012-3-15 15:17
张红海 发表于 2012-3-15 14:24
什么显卡 是独立的吗
独立的、。。。。。。。。。。。
裕宁电脑 发表于 2012-3-15 15:05
直接干显卡包好       如果返修的就要重做北桥
你确定????和显卡有关? ATI的呀
作者: 冬羽    时间: 2012-3-15 15:29
有两个内存糟,你换另一个看看,,AMD的话换个U瞅瞅,
作者: greenwarter    时间: 2012-3-15 15:36
内存,内存插槽,北桥
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-3-15 15:55
測測內存供電和其他供電都正常嗎?還有內存上拉供電。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-3-15 17:14
AMD,是CPU控制内存
作者: 唯信    时间: 2012-3-15 17:57
什么啊,4411S哪里有AMD的呀?都是INTEL的
作者: 不死鸟1    时间: 2012-3-19 08:47
楼主修好了没啊
作者: 309794592    时间: 2012-3-20 18:03
没有修好啊,4411S  是intel的  晕死了
作者: 309794592    时间: 2012-3-22 18:54
有没有解决方案啊
作者: wentian719    时间: 2012-3-22 20:33
Intel的做下北桥吧
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2012-11-23 11:27
我今天遇到一台一样的问题,是IBM南桥虚焊
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-11-23 11:50
你换个内存试试,不行干北桥。
作者: 小小把戏    时间: 2014-7-28 16:45
应该是北桥的问题吧
作者: 鄢俊532245725    时间: 2014-7-31 23:46
我的索尼好不容易修道加电了,一上内存就掉电0.8A,不上不掉,修好700大洋,哎,问题不知道在哪里,平台复位3.3出来了,CPU,内存好的,上下槽都式了,两条一起也掉,显卡取下也掉,蛋疼了,没有思路了,大神请赐教
作者: 89108008    时间: 2014-8-1 07:09
掉电什么的最讨厌了 不知道从哪下手
作者: 89108008    时间: 2014-8-1 07:52
会不会是 缺电压呢 刚看了帖子 也是电流狠高了掉电 结果是缺电压
作者: 湖南李伟    时间: 2014-8-1 08:14
按9楼的兄弟做做看。不放内存不掉电,放内存掉电,有可能有示放内存的时候它过了内存会进入下一步操作出现问题而掉电。
作者: 欲望三国    时间: 2014-8-1 08:41
你把CPU的PG断了看看上内存还掉电不?掉的话就是后面问题了
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-8-1 09:10
新手学习一下、、、、
作者: 失欣疯    时间: 2014-8-1 09:44
上次有台Ibm的,上两条内存就报警不显示,插下面的就不会,可以亮机进去系统,后面加焊北桥ok。
作者: 743624871    时间: 2014-8-1 09:52
加汗内存槽子或北桥吧
作者: chengdengjiang    时间: 2014-8-1 10:12
同样问题,等待高手经过。
作者: mrwhy682493    时间: 2014-8-1 10:13
4411有AMD吗。。。。
作者: mrwhy682493    时间: 2014-8-1 10:15
鄢俊532245725 发表于 2014-7-31 23:46
我的索尼好不容易修道加电了,一上内存就掉电0.8A,不上不掉,修好700大洋,哎,问题不知道在哪里,平台复 ...
维修也能报700大洋,。。
作者: qqww1333    时间: 2014-8-1 11:23
haiyou还有这样的事情呢
