联想21.5 怪问题
落叶ㄨ飘零
2012-3-15 12:07
联想21.5 怪问题
联想的液晶 型号是l216wc 驱动板到 usb 问题是不定时的黑下 然后还正常 有时间隔短 测 灯管高压板 没问题 有修过此类的 说下是什么问题啊
疏忽了 是灯管的问题 简单问题 复杂了 刚才在论坛看见了一样的帖子 看了下是灯光的问题 感谢
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=496807
邹强
2012-3-15 12:18
改个高压板试试
邹强
2012-3-15 12:26
你先找一个2025的驱动板试试就知道什么问题了
菲克斯
2012-3-15 13:11
黑一下,就像眨眼一样,在黑屏时也没有办法看里面有没有暗像。关键,是黑屏时观察指示灯变化,如果指示灯同步变化,故障在驱动板。如果指示灯正常,故障在高压板。
速捷电脑
2012-3-22 08:52
ganjushidianyadewenti
