标题: 915gv-m7的怪问题,劳大侠帮一下 [打印本页]
作者: 浩联    时间: 2012-3-15 11:51
两块915gv-m7 联想主机上的串号是11008079,应该是精英主板代工的,主板一切很正常,usb设备不能检到,在设备管理器里没有显示,后观看bios的integrated  peripherals里usb控制器为关闭,而且为灰色,不可更改,后怀疑bios有问题,先后刷了http://www.chinafix.com.cn/forum ... re_pos=1&ext=CB,
不行,故障依旧,后有刷http://www.chinafix.com.cn/forum ... 0809&highlight=
未果,故障还是依旧,后用modin 打开bios文件发现文件内设置都是正常,都显示为打开,而且两块主板都是这样的问题,量数据线和供电都没有问题,求助大侠们
作者: 邹强    时间: 2012-3-15 12:15
换南桥试试
作者: tvrccqgbh    时间: 2012-3-15 12:33
换南桥试试
作者: 倒立的鱼    时间: 2012-3-15 12:44
  阻值、供电正常的话、看bios下能不能用usb键盘、不行 换南桥试试吧、  还有个48M的时钟、
作者: 浩联    时间: 2012-3-17 14:03
我觉得是bios里面usb口并没有打开的缘故,只是怎么打开它,探索中
作者: hby5    时间: 2012-3-17 15:58
NB换了 试试看 呵呵
