标题: 小小白求解 技嘉p55-ud3r主板 进不了PE [打印本页]
作者: 螺旋咖啡    时间: 2012-3-15 11:44
技嘉p55-ud3r主板 进不了PE 我把第一 第二 第三启动都调了(USB-某某某)但是重启后还是直接从硬盘进系统,就是进不了PE。
按F12选USB-HDD也是直接进系统了,但是在系统里用大白菜模拟启动PE还能进去 。
作者: 邹强    时间: 2012-3-15 12:16
把网卡 声卡 USB全部禁止了试试
作者: 螺旋咖啡    时间: 2012-3-15 13:07
多谢高手指导 晚上回家我试试去~
作者: 鑫鑫科技    时间: 2012-3-15 19:43
{:soso_e100:}
作者: wi2000    时间: 2012-3-15 19:46
看看是不是USB接口方面出了问题
作者: づ开始懂了    时间: 2012-3-15 19:47
你U盘有没有试下到其他电脑上启动下呢。。
作者: 王献    时间: 2012-3-15 21:55
换pe了。有些功能不是很强大。或者重启后再看看认不
作者: 630691836    时间: 2012-3-16 11:39
能进系统吗?  是不是U盘没做好
作者: waltergan    时间: 2012-3-17 11:15
作者: abc4678    时间: 2012-3-17 14:15
教你一招,如果是机器过保啦可以使用。吧硬盘拿下来接到你电脑上G好 不要解压,挂到原先的机子上去再解压,这样一般都是能解决系统装不上去。
作者: abc4678    时间: 2012-3-17 14:16
这样只是一部分 能确保 好多系统装不上去 可以试试。
