标题: DELL1320不能充电 [打印本页]
作者: 深圳同创电脑    时间: 2012-3-15 10:54
标题: DELL1320不能充电
机型:DELL1320
板号:LA-5162P
故障:充电不持续
经过:
接到一台DELL1320本本,说是不充电,试了一下,进系统正常,单用电池开机也正常,系统能正确认到电池容量,插上充电器,提示正在充电,几秒后提示正在用交流电,由于比较忙让同事开单,留下,顺便叫同事看下进BIOS能不能认到,过一会他说能认到,好吧,第二天拆机,查看PL2有3.5V电压,
悲剧从此开始,直接打开PU4,
测量CHGEN#当一插上充电器时,CHGEN#是低电平,几秒钟之后变为高电平,这也验证了当时在系统里的状况,这情况说明电脑检测到什么问题停止了充电,找找吧,量ACP CAN ACDRV ACDET VREF都正常,
再追CHGEN#,到PQ16
量FSTCHG也是先高后低,直接进EC了,EC在正确检测到电池及容量后会发出此信号,刚才在系统里已认到了,应该跟接口没关系,还是量一下吧
示波器能打出很大的波形,无思路了,先换个EC,结果一样,失去理智了,换下BQ24751,还是一样,先放下,这时来了另一台一样的机子,是电源接口坏了,焊好后对比着量还是一样,静下心来,再次开机进BIOS清楚的看到
适配器是90W,去恢复出厂设置后再看UNKNOWN,,终于找到根源了,量接口检测跟PL2有时有阻值有时直通,(此时PL2仍然有3.5的电压),接下来直接换电源头好了,走了一堆多余的弯路,希望给大家再有类似的情况,少走些弯路,
另修另一台机子时(SONY PCG-61111T)花屏,显卡型号是N10P-LP-N2 重埴无效,卖家说N10P-GS-N2能代用,实测不能代用,为此多花了一天时间,重做几次,后来原值才搞定。
作者: 深圳同创电脑    时间: 2012-3-15 11:03
论坛里居然不能回复 “真 是 怪 事 了”害得我编辑了半天
作者: xiaocao1021    时间: 2012-3-15 11:19
你单独用适配器应该活动口会掉电把  不先这样试试。  你胸部挺大的
作者: 创芯电脑医院01    时间: 2012-3-15 13:03
呵呵
作者: 蓝德本本维修    时间: 2012-3-15 13:04
充电问题还是满难修的
作者: 872423765    时间: 2012-3-15 13:34
那问题就是出在 接口和电感连接不好吗?
作者: 深圳同创电脑    时间: 2012-3-16 09:44
872423765 发表于 2012-3-15 13:34
那问题就是出在 接口和电感连接不好吗?
DELL 1320电源头坏是通病,有的补焊就能好,有的补了没有用
作者: 深圳同创电脑    时间: 2012-3-16 09:45
没有任何问题,只是不能充电
作者: 欢爱修主板    时间: 2012-3-23 11:46
不错
作者: ltbhao    时间: 2012-3-23 11:54
结果是原装适配器头子的问题哦。。怎么不修下头子呢
作者: 笔记本维修5    时间: 2012-3-23 12:04
好像是有电源头子的问题
作者: 小飞2H    时间: 2014-11-12 19:00
电源适配器接口的检测信号有问题?
作者: 高寒希    时间: 2014-11-12 20:31
很少修到充电电路
