台机用久会死机
东小店
2012-3-15 10:25
台机用久会死机
台机做监控用得 几天前进不了系统 拆开看了 风扇不转 换了风扇 重装系统好了 现在客户说电脑开着不关 最多两天就死机了 请问什么玩意啊
734271807
2012-3-15 10:28
这种问题最难搞的了,最烦这样的问题
jian9369
2012-3-15 10:31
死机应该是温度的事吧。还有电源。
拆开电源看看。
于爱虎
2012-3-15 10:37
e恩恩 供电部稳吧
qwbyy011
2012-3-15 10:38
温度 电源 病毒
死机的时候 仔细 检查 一样样 排除
freeman168
2012-3-15 10:40
电源出问题的可能性最大 检查·电源 同时检查主板有没有爆电容。
快乐与孤独
2012-3-15 10:49
学习学习
rhm123
2012-3-15 11:18
除了楼上几位说的检查,个人经验,如果几个小时以上才死机,换个显卡试试,显卡性能不够或不良会监控画面不动而录像正常,另外也检查一下系统的电源管理设置。
736905717
2012-3-15 11:43
开机两天后才死机,应该只是与温度和电源有关,死机后马上检查
福州一凡小胡
2012-3-15 13:26
应该是电源可能性大
tvrccqgbh
2012-3-15 13:40
路过看看!
我或许是个天
2012-3-15 13:44
新手路过看看
傲冰
2012-3-15 13:44
也有可能是南桥虚焊了....
妳镁锝潒畜生
2012-3-23 10:58
这种问题涉及方面太多了、只能一样一样代换过来、CPU是AMD的话。 先换个CPU试试把
dcfever
2012-3-23 14:41
检测核心芯片的温度吧,可能是温度过高
粽子
2012-3-23 14:53
同意上面的说法,一样一样的排除吧,这种问题最麻烦了
cool8988
2012-3-23 16:57
应该是电源问题比较大,电源散热不好,热稳定性差,会出现供电波动大,引死机。打开电源看一下,电容有坏的吗?
asusyangfe
2012-3-23 18:30
先排除电源吧。
566dfhdg
2012-3-23 18:51
这么厉害,用着不关
晚上总关吧
erwin
2012-3-23 19:45
电脑用的是开关电源,电压范围大, 有用得上24小时,估计电源致死的可能性不大,长时间使用致温度缓慢累积上升所致的可能性大,同时查看CMOS有没有设置超温关机功能,如有,提高设定温度值,或取消.
