ZXCVWtest
求解惑!! 开机电路。。
苦笑着释怀
2012-3-15 10:09
求解惑!! 开机电路。。
映泰I45 主板 IOF71887 待机正常 不触发 , 经查 晶振起震了,跳线帽 3.3V正常 A14 3.3V 有,RSMRST# 3.3正常 PWSIN# 触发时 有 高低跳变 VBAT 3.3 正常 PWSOUT# 2.1V 待机时候就2.1V 感觉不正常 我觉得应该 3.3V 触发时 该为 3.3-0-3.3 的 高低跳变,挑起81脚PWSOUT# 测脚上有3.3 对应的脚位上有2.1 南桥收到 这个条件后 发出 S3 S4 然后 IO 输出PS-ON#持续低电平 ATX输出 上电结束。经测 未点开机键的时候 S3 就有3.3V 了。为何待机的时候 PWSOUT# 为2.1V 低电平。。。 换南桥无果。 请问我这个上电思路哪里错了?
