高端笔记本PE里找硬盘
阳光2008
2012-3-15 10:03
高端笔记本PE里找硬盘
最近遇到一些高端笔记本用U盘做系统进PE里找不到硬盘,我用的是8.6版的完美者PE,后来用最近版本10.2版完美者进PE也找不到硬盘,这些高端笔记本在BIOS设置里是没有改AHCI模式的,请问要怎样才能PE里读到硬盘呢?我要在U盘里安装什么软件才能找到硬盘?有这个软件的能传上来吗?
chuange
2012-3-15 10:08
坐等高手出现,特别是新机器SONY啊什么的机子BIOS里面就没有改硬盘模式的,进PE最找硬盘最头疼了。
Mister·Chang
2012-3-15 10:19
你是装系统还是做什么咯。如果是直接装系统就直接GHOST啊。
scq330
2012-3-15 10:34
换我心如水的03pe就可以了。那pe不是一般的强大,是超级强大!(经过本人的试验,此pe比目前 网络里我所见过的pe都强大!)
潘新有
2012-3-15 10:46
用DISKGEN这个软件就可以看到了
qwbyy011
2012-3-15 10:54
你 的PE系统部是自带SATA驱动 所有看不到硬盘 现在网上有下 我现在一直用金手指V6 还有一个大白菜的 还不 错
要不直接下个 系统 刻录在U盘也 可以 的
736905717
2012-3-15 11:50
改硬盘模式,换个PE试试
ゞ寒冰ゞ
2012-3-15 16:20
直接把硬盘拆下来挂到别的机器上,没必要费这个劲吧。不同芯片组的ahci驱动不同,pe应该包括不了这么多驱动。
ygz100
2012-3-15 19:24
用win7的pe试试看
子明本本配件
2012-3-15 22:51
深度pe4.2 解决这些问题
阳光2008
2012-3-15 23:24
建议下你用的是哪个PE可以进高端笔记本看到硬盘???
caba
2012-3-16 00:01
多试几个不同的PE
阳光2008
2012-3-16 09:40
下载了深度pe4.2不能做,我是用UltraISO制做的,
希望版主能提供一个好的PE,能在高端笔记本上看到硬盘的!
defender
2012-3-16 12:34
你看看是不是把硬盘设置成活动的!
llhao777
2012-3-16 12:42
那一般是PE太老了,WIN7 PE一般都通吃的
尹会胜
2012-3-16 12:44
换你U盘的PE吧,2003PE的版本一般都能认到盘的!
阳光2008
2012-3-16 13:06
换我心如水的03pe试了不行
dcfever
2012-3-16 16:43
大家这么推荐,我也下一个我心如水的03pe试试
Mister·Chang
2012-3-16 22:14
有时间进PE找不到硬盘,直接GHOST可以找到的。我到遇到过好多次了。
飞跃笔记本
2012-3-17 12:56
有些是这样的
飞跃笔记本
2012-3-17 12:56
换个PE试下
35647112
2012-3-17 16:03
只支持WIN7 PE,你换个PE就看见了
维修门徒
2012-3-17 23:15
先分区格式化再进PE看一下能不能找到硬盘
pinke8
2012-3-18 11:40
为什么要在PE里找呢,不过这确实是个好方法的
是非、无言以对
2012-3-19 13:27
电脑店的飘过 没有试过可不可以识别
QQ1424519859
2012-3-19 21:11
如果用DISKGEN都看不到的话,可能硬盘有问题
pzkof
2012-3-26 16:18
用03版的PE一般都可以看到硬盘的!
hackxiaoyao
2012-3-26 18:38
没遇到这样的问题,有也不会那么烦了直接拆了挂盘做了
盛世电脑
2012-3-27 14:41
我前几天也遇到了,在U盘进PE找不硬盘,后来我直接用光盘装的,直接装可以认到硬盘。
haomoney168
2012-6-26 16:10
BIOS应该有改的吧!
ray110987796
2012-8-27 18:51
我也遇到过这些问题,纯净安装才行,郁闷 等高手来解决GHOST不了这个问题
阳光2008
2012-8-28 08:31
把硬盘拿出来装的方法不方便,有的笔记本的硬盘需要全拆才能把硬盘拿出来,比较麻烦,个人用WIN7 PE试用过很适用!
爱的终点站
2012-8-28 10:49
换个系统试一下
爱维修电脑
2012-9-10 21:37
分区吗 用安装版win7 试下 找吧有的pe可以
