标题: DELL D620换了3个显卡还是花瓶,求个高手解绝 [打印本页]
作者: zhangchen123    时间: 2012-3-15 09:37
今天接了一台DELLD620,开机一看花屏,我想老问题显卡,跟老板讲拆机,拆完后把显卡换了,现象还一样,最后我换了3个还是一样  ....................   求高手解决
作者: Mister·Chang    时间: 2012-3-15 09:49
加热下显存看下,可能是显存问题。
作者: W-相顺    时间: 2012-3-15 09:49
显存可能有虚焊的
作者: 维芯电脑科技    时间: 2012-3-15 09:49
外接花不花?
作者: chuange    时间: 2012-3-15 10:00
多半是显存坏了,修到过的,一共有两颗显存,你自己先挑一颗换吧,照你说的现象多半是显存。
作者: a2009zjx    时间: 2012-3-15 10:04
DELL D620 D630换了显卡还是花屏肯定是显存问题换了就好 显存用的是三星的 也可以说是通病吧
作者: countryman    时间: 2012-3-15 10:08
要看怎么花法。。。。
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2012-3-15 10:08
屏换过吗?可能显存有问题
作者: zhongjingyi    时间: 2012-3-15 10:08
显存搞搞不行麻烦就大
作者: redfish133    时间: 2012-3-15 10:09
只能动显存了 再有就是CPU供电 或者本身有问题也可能花屏
作者: 冬瓜猪    时间: 2012-3-15 10:10
最好加焊显存   我一般在有显存的机器时先用风枪加焊显存  很可行的
作者: wanghong132    时间: 2012-3-15 11:23
先查下显卡供电,不行就做显存
作者: 下里巴人    时间: 2012-3-31 23:18
看看咋样了
作者: 肉金    时间: 2012-3-31 23:23
换显存了  换再不好注意周边游没有掉件之类的
作者: 潜入深蓝    时间: 2012-4-1 08:39
换3个还花的话,说明显卡本身问题的可能性极小,你可以查找其它的问题:如显存、显卡周边、屏相关。
作者: chenhao1979    时间: 2012-4-1 08:45
D620 D630的焊盘很容易掉绿漆的,你看看有没有掉漆
作者: lankaihua    时间: 2012-4-1 08:55
上一个图就好说一点,有可能是显存
作者: 黄炳忠    时间: 2012-4-1 09:02
要接外屏,看能切换到外屏不。能切换看是否也是花屏,如果外屏不花,一般是屏线或屏的问题。外屏也花重点插显卡 显存  和他们的供电。
作者: 任我行成功    时间: 2012-4-1 09:54
外接花吗?一个一个判断。这机换显卡成功率很高的。每遇到过
作者: 莫炎    时间: 2012-4-1 12:59
是不是你的屏或排线有问题啊,换了试试,不行的话把显存重做吧。
作者: zhaoxufen163    时间: 2012-4-1 13:07
显存  电压
作者: 恒求诚    时间: 2012-4-1 13:11
显卡坏的可能性比较大
作者: 35647112    时间: 2012-4-1 14:23
是不是码片有问题?开机检测下看看看
作者: 广州小刚    时间: 2012-4-1 14:26
换显存试一下吧
作者: 孤独的夜    时间: 2012-4-1 14:38
确定是主板的问题先把显存换了
作者: 无此帐号    时间: 2012-4-1 14:41
换第二块就不应该再换了,肯定不是显卡了。显存试试吧,我也修过这型号换显卡不行,换显存好的。
作者: 吓死一头猪    时间: 2012-4-1 14:56
你看看你的显存有没有移位
作者: 季慧飞    时间: 2012-4-1 14:56
焊的时候,是不是掉点了
作者: 十年后    时间: 2012-4-1 17:20
显存开焊,或者坏了,,这概率也太低了点吧,,,,
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-1 18:57
屏线测过吗
