为什么有些机器WIN装不起来呢?
360°笔记本维修
2012-3-15 08:32
为什么有些机器WIN装不起来呢?
为什么有些机器WIN装不起来呢?
li874526
2012-3-15 08:43
配置低也会这样
lili1992
2012-3-15 09:37
你所说的装不起来是怎么个装不起来法啊?
机飞弹打
2012-3-15 09:38
LZ这话问的,怎么回答啊?
644485657
2012-3-15 09:40
像老机器一般都装不起来
360°笔记本维修
2012-3-15 10:36
就是安装以后出现一串的选择方式:
有XP/2000选择的
也有linux等选择的,没有截图
我或许是个天
2012-3-15 16:11
老的很的机器就是装不上
老羙
2012-3-16 14:17
不兼容。。。。。。。。。。。。。。。
ゞ寒冰ゞ
2012-3-17 08:22
你不说具体现象,也没法帮你。不知道你这是来发牢骚呢还是寻求帮助。
华硕—讯飞
2012-3-17 08:44
不清不楚,不好说
2012-3-17 09:20
GG MM 麻烦把问题描述清楚,说成这样把大家都听得云里雾里的。
比如说什么电脑。买了多久,用光蝶装,还是U盘
冰之火焰
2012-3-17 10:40
win什么意思?win7?XP?98?
没听懂什么意思
再见小时候
2012-3-17 10:50
看了半天 没懂
user748
2012-3-17 10:54
机器太老了吧
风行天地
2012-3-17 13:09
360°笔记本维修 发表于 2012-3-15 10:36
就是安装以后出现一串的选择方式:
有XP/2000选择的
也有linux等选择的,没有截图
那就是你的C盘里装了多个操作系统,需要你选择哪个系统来使用^_^
重装系统应该根据提示先删除原来C盘分区(在尚未划分的空间中创建磁盘分区,请按C),再格式化重建一个C盘,装到这个新分区就好了。
广源
2012-3-17 15:59
我没事把家里810的老机装XP死活装不上,装98就一点问题也没有。
mickey.a4
2012-3-18 10:28
主板的bios不支持
明达明
2012-4-1 14:07
慢慢研究吧
范德萨
2012-4-1 20:33
你的意思是win装不起来 linux装的起了?
fox1352
2012-4-1 20:39
老机器不是装不上!
以前还有人P3都装上了的(纯属犯贱)
关键是跑不跑的动的问题!·
ljs001
2012-4-1 22:44
