标题: 华擎主板无声,总是显示插入拔出 [打印本页]
作者: 坦克兵325    时间: 2012-3-15 07:56
标题: 华擎主板无声,总是显示插入拔出
华擎主板无声,驱动都是正常的。总是显示插入拔出,插上音箱后老是显示插入拔出。来回的跑着显示插入拔出,是不是声卡坏了啊,声卡是ALC662。请大哥们帮忙说说
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2012-3-15 08:21
首先测量声卡芯片的工作条件,第一脚3.3V 。第25脚和第38脚5V的电压是否正常。如若正常,更换声卡芯片
作者: 我不是黄蓉    时间: 2012-3-15 08:38
这个要考虑3.5mm的开关耳机插头是否坏了
作者: 坦克兵325    时间: 2012-3-15 08:46
3.5mm的开关耳机插头正常
作者: 坦克兵325    时间: 2012-3-15 09:14
声卡坏了,换上一个ALC662就OK了,谢谢大家帮忙{:soso_e160:}
作者: 影子崖    时间: 2012-3-15 10:22
插座有没问题呀,芯片到插孔脚位有没有虚焊呀
作者: wxahz    时间: 2012-3-15 11:25
更换声卡IC
作者: 黄金一代    时间: 2012-3-15 12:37
先换插座看看 。
作者: 坦克兵325    时间: 2012-3-15 12:54
黄金一代 发表于 2012-3-15 12:37
先换插座看看 。
换IC成功了谢谢
先换插座看看 。
换IC成功了
作者: 黄金一代    时间: 2012-3-15 13:03
声卡芯片脱焊也可能 。
作者: 爱过你    时间: 2012-3-15 13:46
像这种我换口好过了
