方正R650n白屏故障,特别头疼
pljcadslhd12
2012-3-14 22:21
方正R650n白屏故障,特别头疼
方正r650n白屏。刚接到的时候是黑屏。一看是显卡通病,直接BGA显卡。上机测试,屏上有亮光了,就是啥都不显示。但是外接显示器正常。。屏换过了,屏线也好着呢。那位大哥遇到过,指点指点
创辉电脑医院TAN
2012-3-14 22:26
还 是显卡的问题吧
1307876735
2012-3-15 00:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hero19771213
2012-3-15 09:23
显卡没做好或者是显卡不良(VGA到LVDS部分有问题了)
zhangchen123
2012-3-15 09:30
估计显卡没做好,重做下试试。
guigenwei
2012-3-15 10:05
zhangchen123 发表于 2012-3-15 09:30
估计显卡没做好,重做下试试。
换显卡吧
蜡笔↘尐噺﹏
2012-3-15 10:11
重植株,试一下
a2009zjx
2012-3-15 10:15
开机的时候是白屏还是灰屏 屏线有没有断
shenzm
2012-3-15 10:18
可能是显卡没有做好吧..,,,
潘新有
2012-3-15 10:23
实在不行换个显卡芯片
serveridea77
2012-3-15 10:25
什么显卡心片啊,看看是不是显卡门的
yjp
2012-3-15 10:47
楼主量一下主板屏接口的时钟看看,阻值不对就是显卡重新植株或是换一个显卡芯片
于爱虎
2012-3-15 10:49
你的显卡坏啦 这机子就是显卡坏
qzkqq123
2012-3-15 21:34
gpu GPU没做好,
网店高手
2012-3-27 17:52
显卡坏的几率比较大,我手里现在就有一台,加焊完显卡按开机键,电流从0.01跳到0.02就没动静了,唉
心诚则灵通998
2012-3-27 18:04
应该是显卡的问题。显卡没有做好或者是显卡不良。
中晶光电
2012-3-28 13:02
换个显卡看下 再仔细看下有无掉件。。
新技电脑
2012-3-28 13:09
这种机子,我见过好几个,都是有时白屏、有时黑屏,有时开机黑屏,到桌面白屏,有时开机白屏,到桌面黑屏。
有个在保修期之内换过板子,没到三个月,过了保修又坏了。
