标题: “老板“也疯狂,板虽修复但还是不明白。菜鸟请教老鸟ms-7139 VER 1.0档CI [打印本页]
作者: 点纸维修    时间: 2012-3-14 22:19
这块板拿过来的时候说是CPU供电的电容鼓包,以为这下子有死鸡捡了。。{:soso__7870988960101087140_2:}
换完电容后,上电发现档CI。{:soso__12657229800284283766_1:}
好吧,刮了刮内存槽,把客户的内存擦干净。再上电,还是一样。接着换了一条内存试试,还是一样。。。
AMD的cpu有的有可能是坏cpu导致不过内存的,再接着就换了个CPU.还是一样!!!!!{:soso__10924809615887563144_2:}
看来这板不是这么好吃的啊!
找到一张类似板的图纸查内存各个电压是否正常。 ms7139-100-940205-72.pdf (873.02 KB, 下载次数: 20)
