标题: G450 不过显卡请教高手 [打印本页]
作者: llhao777    时间: 2012-3-14 21:35
标题: G450 不过显卡请教高手
G450独显  按开关  上到0.40左右的电流, 稍等下就开始跳变到 1.20左右
打波形没过显卡  打内存排阻有波形     测量32对北桥显卡的电容阻值 正常  显卡供电正常
刚开始以为是显卡故障  加焊还是一样  上论坛看了下这种问题很多,应该不是显卡的故障 发现论坛上说的G450待机0.01的  我的这个0.02  另外打开调压电流表电流下面那个灯会闪一下 有轻微短路嘛  ? 请教下高手
作者: walkman0904    时间: 2012-3-14 22:10
从0.4一下跳到1.2好像不正常啊  有指针式的可调电源么  看看指针怎么跳的。
作者: 新手硬件维修    时间: 2012-3-14 22:57
北桥的问题,要重新植株但是这机器很容易掉点要注意点
作者: psxly    时间: 2012-3-15 16:02
我现在也感觉是北桥的事,电流到1。2,波就突然停住了,看来是通病
作者: psxly    时间: 2012-3-15 16:03
马上重作北桥,好了,上来报告
作者: llhao777    时间: 2012-3-16 12:38
psxly 发表于 2012-3-15 16:03
马上重作北桥,好了,上来报告
这个问题上修好的  是待机5V转别的5V的有问题  有时间了上图纸让你看下
作者: 阳光梦    时间: 2012-3-16 12:41
看看右侧的USB接口
作者: 281188633    时间: 2012-4-1 15:39
兄弟g450  怎么搞好的  指点一下吧    我这有一例一样的啊
作者: jena7    时间: 2012-4-1 15:49
上到0.40左右的电流, 稍等下就开始跳变到 1.20 是正常的呀,我手上2台 好机子电流都这么跑,你的肯定是跑到显卡了, 还有这个机子右边USB口容易坏
作者: 1307876735    时间: 2012-4-1 17:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
