标题: 关于老台式机器做系统问题 [打印本页]
作者: baobei1wenbuku    时间: 2012-3-14 21:22
标题: 关于老台式机器做系统问题
我今天遇到一个很郁闷的台式电脑,他的系统坏掉了,我插U盘显示不到HDD 用光盘也做不了,不知道是怎么回事  有经验的师傅来帮我解答下  什么方法能坐上系统啊  我就是不明白为什么找不到U盘启动项呢···我的U盘是好的  机器的USB也是好的····
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-3-14 21:29
把硬盘取下来,挂在其他机器上面
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-3-14 21:31
拆硬盘到其他机GHOST还原好
作者: dragon-chen    时间: 2012-3-14 21:32
有一些老机 原来是不支持U盘启动的 别以为它有U口就一定支持从U盘启动
作者: AK885    时间: 2012-3-14 21:33
老机器不支持U盘启动,拿到其他机器上去ghost系统
作者: 27205270    时间: 2012-3-14 21:33
外接个光驱
作者: jiangrunchi    时间: 2012-3-14 21:46
老机一般用网克
作者: linzhibin    时间: 2012-3-14 21:46
把他的硬盘拆下来 外接在其他的机器上GHOST个系统 ghost好了再装回去 只要可以引导就可以装驱动了啊 我很经常这样 哈哈哈哈
作者: asd15415435    时间: 2012-3-14 21:58
这问题经常遇到,我店里长期备用一个IDE接口的光驱,一般客户的这种老机器,光驱一般不是坏了就是不好用!插上自己的光驱应该就可以用光盘安装了!
作者: 添添学维修    时间: 2012-3-14 22:16
老的主板很多都不支持U盘的。装系统的方法很多呀。看来楼主要多学习才是。
作者: 644485657    时间: 2012-3-14 22:21
老机器都不支持U盘,把硬盘拆下来放在其他机器上装,或者找个外接光驱
作者: jingchan7    时间: 2012-3-15 10:27
给你的建议是拿一个并口硬盘分两个区,装个带max工具箱的系统,D盘放几个常用镜像。挂到客户机上,设置为主硬盘,然后开机运行max进ghost,之后,你应该都会了,完事关机拆硬盘,开机
作者: 【浩伦电脑】    时间: 2012-3-15 10:33
老的主板很多都不支持U盘的。用IDE接口的光驱装
作者: QQChen    时间: 2012-3-15 13:10
  最简单最直接,最有效的就是拆硬盘到另一台机器上操作。老机器大部分都是不支持USB设备启动的。
  我以前还装过只能从软驱启动的,硬盘又拆不了,是焊在板上的,那时累得我够呛的。那时我是找了一个软盘,再买了一个软驱,装在另外一台机器上,往软驱里写了DOS系统,然后把软盘放到老机器里,启动进DOS后引导光驱启动,试了PE,也试了GHOST都进不了,最后只能一步一步的安装了个WINDOWS ME给他用。
作者: jj13773857975    时间: 2012-7-15 19:16
作者: evilaqua    时间: 2012-7-18 13:11
看看能不能进系统,如果还能进系统或者能进安全模式也行,直接硬盘安装。如果进不了系统看看是否之前安装过一健还原之类的,可以用一健还原进GHOST,然后找到U盘里的GHO安装。如果进不了系统,连安全模式也进不去,然后之前也没有安装过一健还原或类似可以进GHOST的东东。或者进了GHOST找不到U盘的话。那就只有把硬盘拿到别的机子上做了。
作者: zhanlao3    时间: 2012-7-26 10:15
老机子还是用老办法光盘直接安装
作者: 范德萨    时间: 2012-7-26 10:17
我的人工费比较高,她们用不起
作者: dragon078    时间: 2012-7-26 15:47
有的老机子还是支持USB启动的,主要看你的做的U盘是什么格式。
作者: 938    时间: 2012-7-26 16:45
取出硬盘有其它电脑主机上做系统,或外挂光驱有光盘装系统
作者: xingxiaodong    时间: 2012-7-26 20:45
一些老机是不支持U盘启动的
作者: zyldlzh    时间: 2012-7-27 19:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lrt0000    时间: 2012-7-28 11:39
顶你的说法!!
作者: 张学徒工    时间: 2012-7-31 17:59
装系统和的方法太多了,这种情况,要多收钱!!
作者: 进行时    时间: 2012-7-31 18:10
网线对克呀
作者: rick88    时间: 2012-7-31 18:40
纯支持一下了。。
作者: liu15279285823    时间: 2012-7-31 20:08
换到别的机子上GHOST就行了
作者: attrib9pm    时间: 2012-8-1 08:40
IDE硬盘拿一个,PE弄一个 然后拿去启动就行。。。
作者: lengyanqing    时间: 2012-8-1 09:15
对付这种老机器我一般都用网克。
作者: lcc6670    时间: 2012-8-1 12:07
老机子很多都是不支持USB启动的,直接拆盘下来弄到其他电脑克隆好,再装回去安装
作者: 癫狂。    时间: 2013-9-23 12:34
外置光驱 或者挂别的机器
作者: 小刀love    时间: 2013-9-23 22:05
老板子不支持U盘启动撒,硬盘挂到其他电脑上GHOST上系统,然后装回去搞定
作者: 307119750    时间: 2013-9-24 17:12
就是。有些老机器也是支持usb2.0的,你看看是不是usb设置关闭了。实在不行就拆硬盘装
作者: 笨熊无敌    时间: 2013-9-24 23:23
只有拆硬盘
作者: a47190101    时间: 2013-10-22 20:37
哦 终于明白老机器怎么搞了哈哈
作者: 广陈阳光    时间: 2013-10-26 12:20
1.把他的硬盘拆下来 外接在其他的机器上GHOST个系统 ghost好了再装回去 只要可以引导就可以装驱动了啊 我很经常这样
2.这问题经常遇到,我店里长期备用一个IDE接口的光驱,一般客户的这种老机器,光驱一般不是坏了就是不好用!插上自己的光驱应该就可以用光盘安装了!
哈哈
作者: zhkphoto    时间: 2013-11-2 12:56
u盘启动就能解决
作者: 851582787    时间: 2013-11-2 15:31
觉得最好是挂到另外一台电脑上GO!要是支持网克最好咯。{:soso_e144:}
