标题: WIN7系统开机很慢 [打印本页]
作者: hawankan    时间: 2012-3-14 20:58
标题: WIN7系统开机很慢
A4的CPU  4G类存,每次开机都要一分多钟,请问一下是什么问题啊?
作者: 冷驰    时间: 2012-3-14 21:20
开机加载的启动程序多了,垃圾文件多了,,整理下,如果方便最好重新做下系统
作者: AK885    时间: 2012-3-14 21:34
关闭不需要的启动项
作者: a769497139    时间: 2012-3-14 21:35
重装个系统式哈萨
作者: 27205270    时间: 2012-3-14 21:37
同意2楼说法
作者: scq330    时间: 2012-3-14 21:45
我的启动要2分钟左右,一样正常使用。配置,5000+,2.5g内存,3850的512,256bit显卡,2t硬盘。
作者: 【浩伦电脑】    时间: 2012-3-15 10:44
做装系统就可以了
作者: 简单的回憶    时间: 2012-3-15 10:56
看看是不是加载项多了的问题
作者: qq1062499515    时间: 2012-3-15 11:44
-   你的是w7家庭版还是旗舰版,要是家庭就升级旗舰版
   然后我在找到控制面板----找到添加删除---删掉一些没用的----在用360或者QQ管家清垃圾插件和开机启动项.
   然后在计算机(就是我的电脑)右键--属性--然后找到高级系统设置---打开--然后在高级那里找到性能设置---打开---然后在里面点调为最佳性能那选项,
  希望对你有用,
作者: hongri    时间: 2012-3-15 15:39
我的也是比较慢的,怎么优化都是白费力,我准备有时间就重装
作者: sszzsy    时间: 2012-8-22 16:40
用360优化啊
作者: sszzsy    时间: 2012-8-22 16:41
或者用 金山~~~
或者 用dos
作者: 学会淡定    时间: 2012-8-22 17:22
用魔方优化一下,主要是启动项太多了
作者: 红景科技    时间: 2012-8-22 22:55
开机启动项太多了吧,优化下试试
作者: lgq520720    时间: 2012-8-22 23:14
系统重装一下就会快了,
作者: ghan2002    时间: 2012-8-22 23:23
估计是开机启动项过多,如果不知道怎么优化,就下一个360优化大师,优化加速,吧里面的微软体验还有一些非驱动的启动项清除掉就可以了
作者: 为什么要    时间: 2012-9-7 19:15
软件方面来讲你的系统可能有问题.从硬件上说可能你的硬盘有环道
作者: 李井泉    时间: 2012-9-9 10:27
有人说这个系统好用,有人说不好使,到底哪个好呀,我们菜鸟不懂呀!
作者: xiaoqi827    时间: 2012-9-9 10:38
用360优化下
作者: 煮鸡蛋    时间: 2012-9-23 22:59
  把不用的软件卸载了。经常清理  不要在C盘装东西
作者: 099010    时间: 2012-10-8 23:11
用SSD做系统盘……
作者: alex7727    时间: 2012-10-9 21:16
作者: 一场游戏一场梦    时间: 2012-10-13 11:38
学习了多多关照
作者: 一场游戏一场梦    时间: 2012-10-13 11:41
新手上路,多多关照
作者: 2486    时间: 2012-10-20 17:10
有可能硬盘有坏道  运行win7慢
作者: 净土殊胜    时间: 2012-10-20 17:18
原因很多,要好好分析
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2012-10-20 22:20
启动慢,启动软件会给你分析出来的,里面有硬件启动时间,软件启动时间。。。
作者: q4968517    时间: 2012-10-23 20:51
有钱就上个SSd硬盘,不优化也够快
